查看: 21386|回复: 10
用平面磨床磨铝板用什么砂轮好一点??
发表于 2011-7-26 14:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大大,在平面磨床上面磨尺寸为180*140*10MM大的一块进口7075或者进口6061铝板选用什么样的砂轮好一点,磨出要的外表面要光,
发表于 2011-7-26 15:13:46 | 显示全部楼层
( h) W4 s- U2 |0 C, d1 J$ t& V我们都是铣床飞下了,表面也很光的,磨应该不好磨
发表于 2011-7-26 16:06:01 | 显示全部楼层
                      表面粗糙度要多少?可以铣床飞面啊!!也可以用砂纸抛光
发表于 2011-7-26 16:50:25 | 显示全部楼层
用车床走这个面也可以,平面度非常好,粗糙度也不错,唯一不足的是中心有一个点不太光,& q* C2 G9 l# E0 {# L. G
阿拉出口的小减速机的面就是这个工艺,比铣床效率高,看上去也漂亮,
发表于 2011-7-26 17:45:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-7-26 16:50 + {4 y% E$ D0 I* {$ n" U  r1 }
# J4 ?* ]0 z4 @& d# T' O阿拉出口的小减速 ...
4 z7 F$ ~' ~% ~* i  j您好!我是锦发铜铝的张先生,我们公司可以直接供应您要求的材料,不需要你另外加工,有需要可以直接联系我,电话13826531775.
发表于 2011-7-26 18:39:56 | 显示全部楼层
没这种搞法,7075或6061都是硬铝,铣床飞出来光洁度放亮,磨床膜的不好
发表于 2011-7-29 15:12:58 | 显示全部楼层
平磨加工不合适。磨削后表面光度不好,而且表面可能出现“挤砂”,影响零件表面质量。如果技术要求不高的话,还是铣床飞平面比较可靠。
发表于 2011-9-1 14:56:38 | 显示全部楼层
我们有磨过了,只能保证平行度,出不了光洁度。表面一条条痕的,后改铣后光洁度高,要转速高,慢进给的铣,外加冷却液。。
发表于 2011-9-2 16:02:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-2 19:10:46 | 显示全部楼层
铣床飞, 要求高的话,用没油来冷却, 又光又亮啊
GMT+8, 2025-2-25 04:19 , Processed in 0.062646 second(s), 15 queries , Gzip On.
