查看: 3587|回复: 8
低速重载齿轮热处理工艺
发表于 2011-7-26 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大小齿轮的材质均为:20CrMnTi;锻件;模数为:8;. [: T. L& |* p4 s8 U
现在的热处理工艺路线为:& k2 `# p5 X, L; D: {5 Y9 \
大齿轮:锻造----正火----渗碳淬火:HRC54-58,芯部HRC35-40-------齿面渗碳层深度1.0-1.3.
( x+ ^" a3 [" O, E- Y% f3 T% ^小齿轮:锻造----正火----渗碳淬火:HRC56-62,芯部HRC35-40-------齿面渗碳层深度1.4-1.8.
1 q) ^, Q" S* x$ ~
7 u3 u% Z* c+ f/ u: v+ z0 I/ ], c8 g! |5 d/ B0 H" C
; y  m3 Y: Y6 ]1 l: U6 Q
这样安排工艺合理吗?谢谢!
3 I. w0 c, H( q* M/ e
发表于 2011-7-26 11:33:19 | 显示全部楼层
翻翻热处理手册多省事
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:05:17 | 显示全部楼层
看书了,有些有要求在正火后安排调质处理,我觉得不必要,但是不确定,请教之。
发表于 2011-7-26 12:07:23 | 显示全部楼层
满合理的,低速重载的齿轮主要失效形式就是齿轮的折断,要保证齿根弯曲强度
发表于 2011-7-26 20:59:57 | 显示全部楼层
我觉得你的看法可以了,问题不大,不正确,还请指教!
发表于 2011-7-27 12:39:48 | 显示全部楼层
挺楼主一下,虽然我也不知道答案!
发表于 2011-7-27 14:01:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2011-7-26 12:05
0 Z' J  f. Y! W' N" E6 e1 |# }' M看书了,有些有要求在正火后安排调质处理,我觉得不必要,但是不确定,请教之。
! U5 \5 j# P' o: M9 T" |1 [5 m2 ^因为该齿轮室重载,建议调质处理。4 Y, G# o7 _" x1 D7 t
发表于 2011-12-28 00:20:08 | 显示全部楼层
同意楼上的说话~~~~!!!!
发表于 2012-2-19 20:59:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 22:29 , Processed in 0.051092 second(s), 15 queries , Gzip On.
