楼主 |
发表于 2011-7-31 18:27:30
显示全部楼层
* M: @# s, l. y$ K, M2 `+ `! P
1 E. l4 N; K( c9 _7 v1 JX7150大型床身式铣床 # r+ H6 @% p8 B$ l& o: U* e7 ]
: p( q! ^( F" e- F% Z
1 a/ r8 c/ O2 S, Z* ~% T/ ]9 H" A
简介:
3 h" b9 t+ S& R4 m! i% e: X- t
3 ^$ |, c9 y/ f* H8 R$ ~6 f: u/ I X7150铣床是我公司根据普通铣床受行程限制,稳定性不好,动力不足等问题而自行设计研发的超大行程,超大动力,自重大,载重大,稳定性好的床身式铣床。
8 ~ o3 K& T, x& M) T
* l/ L2 l5 D) ^& ^性能:4 m7 ^4 D- ]( s8 }8 I& S
! D& _* S" z6 T' P& _% F4 z9 a1、 刚性好,适合加工大工件和重力切削。
/ J3 e$ y3 q* J& `, |" n1 b% Z& t: F
2、 铣头上下移动,从而保证机床在高承载重情况下的稳定性。
6 N4 v& B* B1 w# R% \9 y9 O: ]4 d; @" r1 P8 A$ P- ]
3、 床身宽大、自重高、方导轨宽大。
0 f c' x( F8 d- E
( X- ^. z$ u& x5 p+ M4、 主导轨高频淬火,相对滑动面采用贴塑处理。
. U1 B1 y2 S# r* A$ ?6 ~, P# J* h6 v% N9 u' e( u' F% c7 J0 j
5、 三向进给采用伺服电机和轴驱动器(电磁离合器)各轴进给无级变速。/ K0 M; M- Z: F6 ~: ~( Z5 |
; E0 s: W _# g9 K8 l0 |
6、 全自动润滑系统润滑
* A7 C6 y3 Z% I$ i! F. e4 K
2 z& x$ Q' r! Y9 k9 K* m2 v% j: h6 @4 k& z
1 |6 Y; D' C7 o6 T/ f
用途:& n: T) i* o1 {8 t4 ]9 [
: W0 s7 N& t: f( o
本铣床能够完成多种铣削加工功能,是机械,电子仪器,汽车,模具等行业的理想加工设备。+ c3 x& ]% W+ [5 N7 o6 m, G
G3 i0 \4 C/ C* a+ y6 Z. v
6 C& @: T+ r) V6 b! I* F/ j, ]/ B( ?, L: _
主要技术参数:
- B& L2 ^- W: D+ i( P) t8 X# u
- W1 \% k. u& m$ Q# }0 L3 `1 G规格
1 G+ J; i2 Q* E- n3 Q. h单位
$ b7 Y! Q: P! H' C8 A/ e7 s' C( mX7150
# _0 ]$ T/ Z8 e
6 n! Y6 O3 ]8 k, l" p! g/ A工作台尺寸. }; ]. r0 L) {# ?1 t
mm
* t5 `. e/ `7 z1 N3 _6 E2400×500
: ^8 f8 J, d7 Q9 o2 `; W( x: K$ W
( [1 c7 t( M, k工作台尺寸) P( d3 P: D0 j
X* H' Y0 u( `( F& r# C4 R9 d/ H. [$ Z
mm
7 V( {3 G' E' q! ?2200 A' ?* w3 d g: @
& N8 W1 \8 v' |2 k) h! DY
; W* j# d, T& D u: ~/ e9 o% \mm0 p9 }3 {- F( Y* Y( B
800 q6 V+ T, n; e3 i: n( R& B) X
! {8 T' z' u( x3 `+ u
Z5 L6 j5 g* Z9 W* R" t! \* u5 C
mm
$ V7 A& `7 d) n6 }( ]5 x) h3 B700& _: c4 W$ U! Z* |' e# _( u% h: y; V+ p
, b$ w3 p, ~- c% _; V
工作台“T”型槽(槽数/宽数)
: m4 J5 W9 L mmm
; r3 _4 I C6 U# g# T9 F5/186 S4 a& k2 s( Y8 V3 Y
. `0 h9 W3 T0 {! z工作台“T”型槽间距' M! k2 y% b+ O* h8 T
mm
! F U. L/ F3 t2 ?90
0 A- v3 T F7 R
! Y& E9 b( L" n8 ?主轴锥度, x0 t3 a( H, Q7 _" M! H6 H2 S
* a, C9 ?4 ~/ E' \
ISO50
& S/ ]! s( H5 P, @( V# c- q0 Z( ^7 B5 O! ^& c' A1 Z
主轴端面至工作台面距离6 u2 s6 {/ }; F/ l/ ~% m; m
最小0 t) f& K; M8 O, ^
mm: v h Y9 }9 d* p" D, O
150% O' H. l p$ @: ]4 s- E- h2 }1 Q6 u
% n5 z' k3 E% I- M p. c8 K最大
* ?, f# W6 A! L7 Y Jmm
2 b1 Z0 B( U/ k$ h6 l5 \850" a* |. u6 ?/ A8 T" c, L4 [5 ~
* c' P$ e* e- {9 f' F* h主轴中心至立柱导轨面距离
; s, F: l0 v [; ^- Xmm R: r" f9 N/ ]4 f5 f
620 f& n) z0 j: S1 u
& m7 \% A: S+ m8 X7 t$ K主轴变速范围; g& \; s! N, A O. r
r.p.m
- E; b6 B) L5 h8 g3 o; }# K2 a齿轮55~1100(6级),皮带0~1800
9 g' S {* u" N
0 y8 H0 ^, Y& U$ Q主轴箱回转角度
- g* I- g! l# n# g- Z
2 |. h' f# O* J- V±30°$ G: O( b5 y H8 @& l# T" m
1 h) v, ~. O5 {套筒行程
# Y+ R# ~6 A! e! V1 @mm
+ `8 \3 h3 I6 y8 A- Y9 ?100+ r. i6 F. {7 I
! c0 i. z( ]5 A) @1 g, L: H2 N, a9 L工作台机动进给范围(无级)1 W: X6 U) M0 H$ G( {
r.p.m& u3 ^: D7 `; v$ F2 |/ U J! Y- V3 L
纵横:10~1800mm/min5 u$ ]- N& C, O! |( t3 _
; q! o7 p4 i7 G( O: O0 W4 C4 l垂向:10~450mm/min$ {: O8 h+ ]5 u ~; _2 t
; R0 E1 c! F2 u* ~/ S
主电机功率) \2 D9 Y0 F j
KW" P% X% l# t/ Z3 ^
11
+ X5 d4 e/ w' i9 B: I8 \! `/ l& X) t1 V/ V7 n' u) Q$ J2 J
进给电机功率7 H' P# Z, Z& n3 b! m
KW: u0 h2 b1 m8 x3 W- `; q
4
& |! w4 K+ [6 X
) X8 X+ I b4 r0 u) n+ `; Z |8 H冷却泵电机功率" W6 r) n/ B$ D6 M
W
8 W# Y- [0 o6 x" n7 x; g, d0 e+ }125
' Y" N" {& Z" X+ l: A8 c1 U) _8 c+ d$ l, i
外形尺寸(长×宽×高)6 y6 _9 _% N$ w
mm
- t6 G% a; R) Y2600×2500×2400 \; t/ Q# B& b$ v4 U7 G5 }! R
8 [1 W/ j' g2 B; P9 |$ x) u机床重量, [' H/ Y- N q/ R
kg
1 _( M8 r( d( ~7200, Q! L* ]+ x, j' {9 d W9 T; U
7 _ u" l6 _0 S; l, y) B+ D
