今天看见台龙门铣工作台接出来的......老板不乐意 细问不回答了
 楼主| 发表于 2011-7-27 11:31:26 | 显示全部楼层
  轴是 3种规格。。。 就轴头的键槽有些不同。 其他都一样的。。
发表于 2011-7-27 12:46:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-7-27 12:47 编辑 1 N% V" }2 W3 I4 F: v
不仅仅是左手 发表于 2011-7-27 11:28 " e" L# Z$ X' O, ~- z. Y
额。。 难道你要在车床上  加装动力头么 ???
' ^! S7 N' E7 n
7 h* B, u: j" v  u5 w3 f        轴头的 键槽 36 , 负0.04
$ {8 i" z3 w4 W& S9 R( g
. o+ ?" R) {, A正是。
( E5 `! O( V" j; G5 a) f% l" D1 Q
- l3 V( ?, [6 w: U
8 X2 l" j% p4 o# i4 M
 楼主| 发表于 2011-7-28 11:48:48 | 显示全部楼层
那么轴怎么固定呢 ??   这方法知道。  不过没见过有人做过 。
发表于 2011-7-28 15:15:55 | 显示全部楼层
, D# H! k) V' v+ U' G/ T) }6 U
以前的机床系列中有键槽铣床这个类别。
1 a' {/ d/ q, S* p曾经有过的一种设计就像是一个车头箱里面没有齿轮,只有根固定主轴,进给箱和车头没有联系,直接由电机传动的普通车床。只是拖板上不是刀架而是个铣削动力头。5 E+ [. U6 i) b7 M+ [: S8 [% Y
按照这个方式,我在40年前就改装过车床,把它当作长键槽铣床使用。
( C! y+ o% V- y9 k! H除掉铣削动力头之外,其它很简单。
4 U! K( `6 S0 g: C一是把光杆接长,让它在车床尾座端伸出一段,在这伸出端安装个链轮,用个轴头上装链轮的小电机直接拖动光杆旋转。" c# _3 ^1 v0 ^$ j$ B
二是拿掉联系主轴与进给箱联系的配换齿轮,然后收紧主轴前端轴承,使其不能转动。7 Z- d0 ]6 U; F# i  `
用三爪或四爪卡盘夹持,尾座顶尖顶紧固定工件。
; C( \! Q4 `/ u; e/ b
风追云 + 1
发表于 2011-7-28 15:35:48 | 显示全部楼层
说到铣削动力头,当时需要加工的键槽不大,但精度要求较高,所以做了个内圆磨头结构的铣削头。刚好这个磨头图纸前些日子我整理后全套在机械设计板块贴出了。感兴趣的话,可以去找出来看一看。2 P2 y% u# Y( \
这个磨头安装座上的安装孔的制作是一根简单镗杆,一端三爪卡盘夹住,另一端用尾架顶,镗杆穿过毛坯孔,用车床本身镗出。孔的尺寸精度以敲刀法得到。; n* w8 |5 E( I# g) m" I4 X, B
这这样做是为了保证键槽在工件的不对称度误差在最小。
" _7 e1 m" G- ?( Q8 e' }另外为保证精度,铣削时保证了键槽铣刀的夹持精度,铣削用键槽铣刀使用的规范方法,每次进刀很浅的多次往复切削方式。
 楼主| 发表于 2011-7-29 00:22:11 | 显示全部楼层
  , f8 k  D" y& N
          很诚心的 说一声         谢谢
7 ~# X' Z3 s: k. U1 S6 v; P. c. T
7 i) z9 L) ^  T9 ^8 i     加装动力头我觉得蛮复杂, 然后觉得如果改装了。。。那这台车床就只能铣键槽了。 作为键槽车床来说,产生的效益不如车床的           我的意向还是想改装一下 53K 。
2 E! g/ ]; Y' W  m
/ c+ _/ ]4 P3 e$ q) ]. d    铣床侧面铺装两根 轨道。 校水平。           然后做个可以移动的架子。      目前看来就是  53K 的 工作台行程不能达到 2米以上。
 楼主| 发表于 2011-7-29 00:23:36 | 显示全部楼层
$ H3 Z' ]5 z1 Z% U$ D
       本身的架子之类的 已 使用 几年了。 就是一直没有铣  超长的键槽。      一般我也就用行车 或者  架子 支撑一下 铣键槽了 7 h2 n5 K6 m7 ~8 R/ `
! X4 G& l9 R1 T8 [      效果还是不错的
发表于 2011-7-29 04:33:45 | 显示全部楼层
楼主的思维的确很有趣。
) [' ~$ E* I3 y2 W/ n4 Q" ^车床改装铣键槽有多大的改装量?破坏车床原结构没有?
; b; |5 H: r7 h4 }把尾座端的链条解开掉,床头箱主轴松一松,配换齿轮装上,动力头取下换刀架,就这4件事,车床就复原了。全部做完,不会要20分钟。% l% J% l* s7 x' q2 D
和改装立铣相比,我怎么也看不出麻烦在哪里。
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:00:19 | 显示全部楼层
7 K2 B, K. F9 X; v) O
          好吧。 我承认加装动力头这个事没干过。  缺乏实际的经验。 好像我这附近也没人这么干过。
2 a9 }/ }1 @: |3 t% b+ X* {- u2 A3 O, F+ l
    我主观臆断了。            我坚持我的52K改装想法是因为我 已经实践过   , 也有了一定经验。! y9 X: B7 w" P3 }  R- L8 y/ _, A
# R8 _* M1 l0 o+ w" m' y        车床改装没有接触过    也没有经验。        有点恐惧吧 或者应该这么说
发表于 2011-7-30 11:26:08 | 显示全部楼层
你的事情,你作主。
GMT+8, 2025-3-9 22:38 , Processed in 0.066745 second(s), 14 queries , Gzip On.
