今天看见台龙门铣工作台接出来的......老板不乐意 细问不回答了
发表于 2011-7-26 17:15:33 | 显示全部楼层
蛮关心楼主的问题。
4 O- D  V: b4 V9 a" [* G不过楼主的思维有点钻牛角尖,不合自己心思的意见只当看不到。
  X% \: i8 P  {3 N龙门铣铣长键槽,牛刀杀鸡,用得着吗?( J: g" x) m; E. {: m8 B1 E! L( o- ~) k
发表于 2011-7-26 19:08:43 | 显示全部楼层
我就是路过,我不说话。
 楼主| 发表于 2011-7-26 23:34:55 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-7-26 17:15
. w9 z7 l- N9 ~) }+ n7 _蛮关心楼主的问题。
( v8 G1 g8 u' `( n; {不过楼主的思维有点钻牛角尖,不合自己心思的意见只当看不到。
* S2 h* O' ?% n7 L3 P4 g# t- {7 U9 d龙门铣铣长键槽,牛刀 ...
+ F$ R8 r& M! P% f$ e. r
5 T5 [6 D, D$ y% v
% h4 W2 `0 V; o4 C        好吧。。我觉得你是没有看明白& ?0 v& ?9 [: j$ c8 N
! B5 w3 @. h; v8 k     长轴是我做的。  然后要铣键槽。  因为键槽基本是通长的。  所以 我自己 53K立铣床洗不了。
, b- _# Q3 M2 W
7 R5 w( u, h1 k3 ?% i2 q" l   就必须上龙门铣了 。          明白了吧
% `: c) [: I' T: f" z$ E- K; L6 S8 S) u2 @5 e: L* o/ @  o6 a; f
       我自己买不起 6米的龙门铣。 。   让别的厂铣, 要看别人脸色。
& \# _  |% i' M, X
1 P3 g' ]& ?2 ~' H' M: k           明白了吗 ? 2 Z" q4 K/ ~6 M: x% z2 L: m, P
! G% Q. o" X1 A, `2 r, a
           我来问是 想 知道      大家有没有好的改造意见。 比如我买台 3米 或 5米的。。  接长它。 5 V7 _1 q0 }3 x% Y: N" r
. \0 M+ G* V# v          或者改造 53K ,让它满足我的加工要求。
/ r* V4 @+ r2 M. X
发表于 2011-7-27 02:02:04 | 显示全部楼层
楼主的长轴有价钱,所以龙门铣加工无问题,还可以接其他工件的活,有得搞!
发表于 2011-7-27 05:14:46 | 显示全部楼层
3 k2 ^  a! Z% m! `1 p  R
" v9 \% q. k' ^- l问了你两个问题:
8 {" A: W1 d* C4 e2 n“1)长轴而用铣床,做什么用,铣扁还是铣键槽,2)长轴自己做吗”。4 |7 ~% @: W6 E) u5 F3 @
问这两个问题,当然有原因,不是没有看明白。/ O' }9 ]8 S, L
长键槽制作,可以有不同的方法。你只想着龙门铣和接长立铣,对我的问题不屑一顾,思维是不是有点窄了?
0 ~5 J. c" n% f
发表于 2011-7-27 05:21:59 | 显示全部楼层
+ r" A) r# }/ z/ E
6 F: K: o( e' n1 G( D$ s说长轴是自己做的,就是说楼主有长车床了。
) H7 d% }( X$ a# x+ f就等着楼主这个答复。
# j+ i$ q( b  _" Q5 \如果说用龙门铣制作长键槽是牛刀杀鸡,那么,
/ \3 x5 O% p5 j5 \2 F有长车床,长键槽还要去找别人代加工,就好像手里捧着金饭碗讨饭。
" \6 `; w* o: @( e) Y2 F
发表于 2011-7-27 05:24:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-7-27 07:19 编辑 ! y8 U& _3 V. q6 o7 [' R1 D7 q
! T* j8 t1 m+ }$ j* M6 E
楼主是不是可以再把长键槽的精度要求和工效要求说一说?: z  n7 z5 E6 x( F- b' ?
这样可以给你提供一个比较好的解决方案。
 楼主| 发表于 2011-7-27 11:28:33 | 显示全部楼层
额。。 难道你要在车床上  加装动力头么 ???
9 |5 N2 f/ R3 j& G+ v8 Z# E2 n' m8 X/ ?; T, Q% K/ j  \1 K
        轴头的 键槽 36 , 负0.04
8 J# H# o/ J5 t, j9 u4 n8 |; z" L$ [6 l
        还有一i条通长槽是   32的 。   这个可以大小 一两 丝都木有关系
# e# D2 E9 x# b2 G! R
 楼主| 发表于 2011-7-27 11:28:36 | 显示全部楼层
额。。 难道你要在车床上  加装动力头么 ???0 q( ^- |" Y, b. C  e4 V
$ i( [5 m) L8 ~1 v- c6 a# Q        轴头的 键槽 36 , 负0.04  0 e- F  l+ _! q3 p6 Y
; b& M/ |- X7 C7 \0 \1 K9 T7 T6 \
* o( M1 c8 W$ ^1 M' x- v' _; C" e
 楼主| 发表于 2011-7-27 11:30:35 | 显示全部楼层
  现在有  8米  6米的  6180 各一台。    6米的有6年了。。。 我想换掉。。    所以可以考虑 卖掉 ,  或者换台小龙门 改造一下
GMT+8, 2025-3-9 22:44 , Processed in 0.057898 second(s), 13 queries , Gzip On.
