查看: 7661|回复: 11
求助:细长轴如何更好的加工?
发表于 2011-7-25 23:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上看了个关于MAZAK车削中心的视频,蛮好看的,跟大家分享一下
% c3 Z. g( e2 e& p$ M5 C5 k
( ]+ n; d- v0 M4 u3 ~
% e2 o, O0 g) H& W' H视频中仅采用双卡盘夹紧无中心架跟刀架,有几个问题不解:9 _+ Y+ [/ \5 Q
1)如此加工细长轴,能保证加工精度(圆柱度,直线度)吗?0 {9 e6 x. r- \% x9 s0 V7 y6 X
2)会不会产生中间细两头粗或中心粗两头细的现象?! a# K4 x, V, ^5 ^( |
3)表面加工质量如何?会不会有震刀纹?0 ~; Z$ g6 ~" ^7 t( g' X9 H4 q
4)视频上的转速是不是太高了无中心架或跟刀架时是高速好还是低速好?
) U/ m; W8 h# ?; ^( A5)车削偏心件转速如何选择,是低点好还是高点好?
; r4 {9 V0 F, b! M; i) ?  w
发表于 2011-7-26 00:30:59 | 显示全部楼层
1)可以
% n) U8 x* }# y2)不会0 `1 O8 a+ v- L; {& K% q2 ^5 H
3没有震纹
! ~# V% h. L% p2 G; v4)不高
; U) f9 \9 x; a+ M& a6 D7 k5)按实际情况
+ _5 ^/ z4 Y0 N) m( E* v' P
' u+ O/ k' u& t- o, e! F: u: B! {1 d# k
发表于 2011-7-26 07:47:37 | 显示全部楼层
他们定位很精准的
发表于 2011-7-26 08:20:17 | 显示全部楼层
这是细长轴??????????????????????????????
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:10:06 | 显示全部楼层
hbhb59 发表于 2011-7-26 08:20
' P. I5 B  w. {& L这是细长轴??????????????????????????????
% ~* p9 X5 V# ]. \/ C
不知道大哥的细长轴如何定义的,我只想知道如果是细长轴,无中心架或跟刀架加工时会产生哪些问题。
发表于 2011-7-26 13:18:00 | 显示全部楼层
这是双主轴同步的,然后拉紧,这样就不用中心架或跟刀架了。
发表于 2011-7-26 15:44:25 | 显示全部楼层
(不知道大哥的细长轴如何定义的,我只想知道如果是细长轴,无中心架或跟刀架加工时会产生哪些问题。)  细长轴一般是专业加工的。例如车床丝杠、光杠。不要什么都学,做什么学什么,并学好什么。你加工件时用图表达,我再说。
发表于 2011-7-26 16:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
我们一般后面上磨床,光车的话精度达不到
发表于 2011-7-31 13:37:20 | 显示全部楼层
学无止尽
发表于 2011-7-31 14:41:59 | 显示全部楼层
      就车轴而言,其实视频上的轴在普通车床可以照样加工。请注意它的偏刀角度向里抠的很大,于是有一个反向力抵消了一部分径向切削力。有经验的车工经常采用这种方法加工细长轴。
GMT+8, 2025-4-24 15:58 , Processed in 0.082673 second(s), 14 queries , Gzip On.
