查看: 6779|回复: 19
接了一单国外的产品,数量有一千多支
发表于 2011-7-25 18:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司去年接了一单国外的产品,数量有一千多支,材料为6061-T6型材,总长度为2.4米多。图纸及要求如下:! t4 |7 @5 ]% J
请车工高手们指教$ ~6 c/ a5 Z, ^4 J
发表于 2011-7-25 19:48:05 | 显示全部楼层
我看这玩意得先找个铝材厂定拉型材,长度2435可以要求厂家定尺生产,拿回去只要加工两头台阶即可。
表面精度与粗糙度都拉不出来,得用米国或德国的模具与润滑剂,铝坯料性能也达不到,用进口东西,成本受不了,鬼子的东西拿中国来玩,主要考虑成本,但我们许多工艺水平达不到,悲剧了,车也不行,粗糙度不行  发表于 2011-7-25 20:10
发表于 2011-7-25 20:16:14 | 显示全部楼层
新手上路.这个俺也不明白
发表于 2011-7-25 20:35:01 | 显示全部楼层
不明白怎么车,两边子口是不是要用中心架车,去年的东西,肯定是做出来了。楼主就别卖关子了,给出答案大家学习一下
发表于 2011-7-25 20:45:43 | 显示全部楼层
同2楼 拉出来 断节 车台阶。。
发表于 2011-7-25 21:27:20 | 显示全部楼层
关注    求正解
发表于 2011-7-25 21:59:27 | 显示全部楼层
斗胆想象一下:1.板材成型后卷起来焊接或胶结;2.精铸加车磨;3.可以考虑化学方法加工。
没有科学精神,没有技术基础,玩什么都凭想象,民众科学素养是要提高啊,  发表于 2011-7-26 11:57
老鹰同志,我在一楼的回帖看了没啊,那才是具有可行性的,虽然国内不一定做得到,郁闷啊。这个铝材卷了做你当那是面皮啊,还能随便揉搓拉的。  发表于 2011-7-26 11:02
这也能加分的啊,我那么多回帖没见几个加分的啊  发表于 2011-7-26 10:57
哈哈,异想天开,没有工艺性,  发表于 2011-7-26 09:45
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-25 22:52:22 | 显示全部楼层
  不要卖关子啦。。。。
发表于 2011-7-26 09:18:13 | 显示全部楼层
                   油磨!或者是专门的铝材磨削液,不过很贵。再不行就化学加工
发表于 2011-7-26 09:20:31 | 显示全部楼层
磷酸一硫酸为基液的环保型化学抛光新技术
GMT+8, 2025-2-24 16:41 , Processed in 0.097226 second(s), 21 queries , Gzip On.
