查看: 13914|回复: 30
SolidWorks曲面加工零件3D模型,涉及曲面成形、投影切割等Feature。
发表于 2011-7-25 14:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个看似简单的阀板,却需要用曲面造型与切割。1 {) g9 \/ e2 V8 e. y
9 m6 s/ H2 W" z2 `
补充内容 (2011-8-10 16:25):* d; I) X2 j, |2 }9 q
这个零件的工程图纸在10楼,有兴趣的童鞋可以试试,如果可以顺利做出,说明你的solidworks3D建模的造诣已经不错了!
liminghui + 1
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:28:15 | 显示全部楼层
SolidWorks制作的某阀体3D模型
发表于 2011-7-25 15:05:06 | 显示全部楼层
好复杂啊!这个零件对于我这个菜鸟来说太难咯啊!
发表于 2011-7-25 15:51:23 | 显示全部楼层
不哭泣的长江 发表于 2011-7-25 15:05 3 N6 l! C0 M4 @; d
8 i' P  \9 F, r) f0 J我没弄过曲面,所以第一个先不谈。第二个看着复杂,但其实只要静下心来,时间长一点也能画出来。
 楼主| 发表于 2011-7-25 17:31:00 | 显示全部楼层
money 发表于 2011-7-25 15:51 # U) Z6 y! Z1 B
- H2 a& Y: C% ]. [( V
第二个比第一个要简单些! k) k; U' {# r( I
发表于 2011-7-25 20:32:03 | 显示全部楼层
图形不算复杂,但是渲染的效果不错、。
发表于 2011-7-26 21:01:14 | 显示全部楼层
很好的习题~没有人发点习题么?
发表于 2011-8-10 15:36:43 | 显示全部楼层
不粗不错的图形,可以从简单的学习
发表于 2011-8-10 21:31:17 | 显示全部楼层
lsszcn 发表于 2011-7-25 14:28 6 S) y( m/ Q2 e! W6 E
5 Z" J- P( h! d$ g渲染的很漂亮。
发表于 2011-8-10 21:34:18 | 显示全部楼层
人间万事出艰辛,江泽民主席说的,我来试试。
GMT+8, 2024-11-25 18:54 , Processed in 0.058110 second(s), 18 queries , Gzip On.
