查看: 6356|回复: 19
我遇到一电机,开车3分钟,轴头就变得烫手
发表于 2011-7-25 11:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一电机,开车3分钟,轴头就变得烫手,电流稍大。我分析出3种情况并且都解决,但是仍然解决不了。1、电机轴变弯2、电机轴承损坏  3、电机盖轴承槽磨损。不知还有那些情况,请教!!!!!!!!谢谢
发表于 2011-7-25 16:20:27 | 显示全部楼层
仅仅是轴头烫手吗,轴承部位怎么样。
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:12:03 | 显示全部楼层
没问题,轴承换的新的!
发表于 2011-7-25 20:07:51 | 显示全部楼层
振动测下没有?再就是轴承本身的质量有没问题、油脂有没问题。
振动问题还不至于开车3分钟,轴头就变得烫手,电流稍大。  发表于 2011-7-26 22:12
 楼主| 发表于 2011-7-26 07:56:21 | 显示全部楼层
振动?转子振动?不明白,请前辈指教一下!谢谢
发表于 2011-7-26 21:54:13 | 显示全部楼层
就是用检测机械振动的仪器测下轴承、底座部位的振动值,检测轴承间隙是否在允许范围内。相关的验收标准有答案。
发表于 2011-7-26 22:18:09 | 显示全部楼层
可能是欠相或三相不平衡。
也有可能是定子线圈线间短路或匝间短路。  发表于 2011-7-26 22:23
 楼主| 发表于 2011-7-27 08:33:22 | 显示全部楼层
谢谢各位大师!!!!!!!!!只是电机只有一头的轴头热!!!!!
发表于 2011-8-4 20:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
可能是发烫轴头端扫膛了,
发表于 2011-8-14 22:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
可能摩擦了,打开看一下轴有没有摩擦痕迹,再看一下线圈是否规矩
GMT+8, 2025-1-11 23:49 , Processed in 0.069842 second(s), 22 queries , Gzip On.
