查看: 12204|回复: 44
本人调试设备时,常用纸垫,正规的做法是什么?
发表于 2011-7-24 22:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠( e1 e5 c+ z4 h5 O7 b8 m8 N  c/ ~- j
本人调试设备时,常用纸垫。这种方法有哪些缺点?另外,此法是否耐用(时间久了会不会腐烂,浸油或环境潮湿的影响)?
6 l4 m& J( ^) f& _0 S9 A. b也用铝片做过垫片,因为软,剪刀剪起来方便。
1 x8 F0 _; r9 m3 G: d3 x! C2 }/ I$ r0 n3 X5 L
正规的做法应该是用什么来垫?4 l4 o' y) n2 t) O* `7 ?8 x& z
发表于 2011-7-24 23:42:34 | 显示全部楼层
晒图用的蜡纸就不容易腐烂。
发表于 2011-7-24 23:44:35 | 显示全部楼层
有时,找不到那么薄的材料(比如0.04~0.08),用纸方便
" E0 N( Z, U4 A! P; q# c0 _
发表于 2011-7-25 00:11:54 | 显示全部楼层
有专门的锡钢片,一盒一盒的,各种厚度都有,调试机器不可缺少的。。。
锡钢片?矽钢片?  发表于 2011-7-25 20:17
发表于 2011-7-25 02:23:13 | 显示全部楼层
没有一个回答道问题的上的  楼主是问纸垫有什么不好的地方     4 w) B( j7 ?7 y1 j
现在我来回答你  0 w9 s6 t$ |1 A. t
用纸垫就是不好 5 g5 I/ ^& x" T
要用钢片垫
发表于 2011-7-25 18:53:18 | 显示全部楼层
不好   用金属片
发表于 2011-7-25 19:52:27 | 显示全部楼层
0.05------0.2之间的铜皮。
我们用这个也比较多  发表于 2011-9-18 17:56
天水蓝 + 1
发表于 2011-7-26 09:03:05 | 显示全部楼层
买一套塞尺
发表于 2011-7-26 11:05:45 | 显示全部楼层
矽钢片0.02,0.05, 0.1......很多规格都有
发表于 2011-7-26 20:18:04 | 显示全部楼层
用的最多的是铜皮吧,最薄的有0.05的。不过我以前一师傅跟我说过韩国有种做法是在设计时就预留一个几毫米后的垫片,调试的时候通过磨垫片来调,如果磨小了再做个大的,这样设备做出了会好看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天水蓝 + 2
GMT+8, 2024-11-24 15:27 , Processed in 0.058642 second(s), 16 queries , Gzip On.
