楼主: 独?行侠
一个零件上两种颜色怎么弄
发表于 2011-7-24 23:25:51 | 显示全部楼层
路过~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-7-24 23:26:46 | 显示全部楼层
lovemy006 发表于 2011-7-24 23:25 ' k* ]; p5 V2 M! p* R' H7 ]4 E
路过~~~~~~~~
/ q8 t4 ?8 ?  ]/ G9 Y6 a
                                           留名~~
发表于 2011-7-25 10:24:37 | 显示全部楼层
sw的书有么!有做分割线的做法!没有上网找!
 楼主| 发表于 2011-7-25 17:39:59 | 显示全部楼层
zjhnihao 发表于 2011-7-25 10:24 5 ~: C0 j' O1 D( W7 Y
5 k% v# ?: J- N
   可不可以不用分割线,例如这样怎么做?3 S: x- n0 A' A- k' ]
8 ]! h; M7 f' I2 [& y
: D6 Y2 a( P' e* r
发表于 2011-7-25 18:57:49 | 显示全部楼层
不用分割线可分两次拉伸呀,第二次时取消合并就可以了。。
一个零件两个实体  发表于 2011-7-25 22:40
参与人数 2威望 +2 收起 理由
风追云 + 1
独?行侠 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-7-25 22:22:49 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-7-25 18:57 # U/ S5 ~4 H. y9 |. ~4 u$ r
7 q: b# d% q+ E( B) r( s
嗯,谢谢。 这样比上面的方法简单多了O(∩_∩)O~( J( n# `) I: g/ i2 d
发表于 2011-7-25 22:30:53 | 显示全部楼层
以你的前视基准面在你的零件上向里新建一个基准面,如果100的总长,想要前30为其它颜色,则向里进30新建一个基准面,然后插入曲线分割线,那个粉红色的那一栏就选择刚才新建的基准面,后面那一栏就选择你想要分割的曲面,这样分割线就出来啦。分开之后选择面进行颜色区分就OK啦
风追云 + 1
 楼主| 发表于 2011-7-25 22:36:26 | 显示全部楼层
一介农夫 发表于 2011-7-25 22:30 1 ?1 g- p) |5 b+ Z- J- ^* s* k
以你的前视基准面在你的零件上向里新建一个基准面,如果100的总长,想要前30为其它颜色,则向里进30新建一个 ...
0 C& U' ?, i; n  _4 j  o
嗯,谢谢。 这个也明白了
5 u" l- F3 k5 c8 `
发表于 2011-7-26 09:09:34 | 显示全部楼层
独?行侠 发表于 2011-7-25 17:39
; h! E8 s" P+ g+ B" A& G1 J可不可以不用分割线,例如这样怎么做?
0 ~/ k+ `: O/ ]
不装配用,也可以!笨办法!
发表于 2011-7-27 21:20:36 | 显示全部楼层
就是分割线,   曲线分割线
GMT+8, 2025-2-25 15:02 , Processed in 0.062287 second(s), 19 queries , Gzip On.
