楼主: 紫剑狂风
动车遭雷击就能失去动力追尾?
发表于 2011-7-24 20:36:51 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2011-7-24 07:26 - S) p* I2 S% v; w- ]6 W
动车遭雷造成追尾 确实感觉说不过去,只能认为是前面车紧急刹车,而后面的车反应不过来才有可能。
9 W/ k2 }: D5 I9 N+ w" n4 u, y但是就 ...
+ Q6 w( X: B$ c' Q) j& P! f2 G2007年铁路部制定了一个《安全监控系统》,根据此次事故,《安全监控系统》中有两点值得注意( s# n0 E; ^3 b
1.可以控制在同一列轨上两辆列车5分钟之内的行进状况4 k. q( |. o! v/ W$ ^$ c) u: _
2.时速200公里的动车55秒之内可以紧急刹车 % }+ p  k7 j3 W/ p
有专家的说法是遭遇雷击之后,前一辆动车停车并且通讯设备失灵,所以后一辆车无法检测到前一辆车的存在,直到目视发现,为时已晚……
可能是跟踪行车的距离近了点,按时速200公里计算55秒的紧急刹车距离,到目视到前方有事故停车时为时已晚,车速度太快紧急制动停车距离不够闯上了。  发表于 2011-7-27 13:19
可能是跟踪行车的距离近了点,按时速200公里计算55秒的紧急刹车距离也有三公里多,到目视到前方有事故停车时为时已晚,车速度太快制动停车距离不够闯上了。  发表于 2011-7-27 11:23
发表于 2011-7-24 20:48:45 | 显示全部楼层
列车不应追尾!!!与马路上的车不同!ABCD。。。车由1号2号3号4号。。。驾驶,之间没有任何通信(相互不认识,除部分公车外)!!!,而列车与列车是互不认识?没有手机?好像电视显示有客人打了电话报平安!!!
发表于 2011-7-24 21:43:23 | 显示全部楼层
动车研发到运行 不懂有没有进行过各项安全试验过! 刚运行时就出了那么多问题 还不停运整顿!
发表于 2011-7-24 22:09:25 | 显示全部楼层
既然是天灾怎么把铁道部部长给免了?理由是老天看不过眼了,雷你...
发表于 2011-7-24 22:28:48 | 显示全部楼层
据说:法国TGV高速列车30年来在其自身的铁路线上未出现过一起人员死亡事故,其安全性与铁路系统完善的监测报警系统分不开。法国高铁不会因献礼而赶工期提前通车,通常会进行6至9个月的试运营,这期间车辆不搭载乘客,主要用于调试设备和系统。试运营结束后,高铁投入正式运营。
1 a" P4 q' a- K9 Z9 l5 q日本新干线自1964年10月1日开始运行以来,47年来从未发生过一起人员死亡事故。
7 x* ?6 l* {% Y" Q7 ~, b& M2 D
你没听见我们刚过完90大寿的伟大的光荣的刚刚地党的伟大的响亮的号召吗:我们要做[ 中国特色 ]。大家明白不?  发表于 2011-7-26 22:06
发表于 2011-7-24 23:09:33 | 显示全部楼层
1、雷击有可能会造成动车失去动力,要么是彻底击毁动力,要么就是雷击激发了系统的自我保护,自己把动力电给关闭了,动力电丧失了,通信用电也不会有问题的。。6 d6 N1 U' x: c
2、这么高速的列车,按说不应该是由人来控制的,基本都是计算机托管,计算机会控制整条线路的运行,跟踪每一辆车的状态,位置,根据程序设定,系统可以自行处置。。6 W  }* M- {% w% ]! k
3、我还是没想明白究竟怎么会追尾的,是程序干脆没有这段系统全面监控的功能呢,还是这部分功能不能正常哦你工作?. }' k! R5 G* a. W
4、简单的雷击造成动力丧失而追尾的说法实在说不过去,尤其是几乎在车祸发生的同时就把事故原因归咎为雷击造成的,更是假的厉害。
发表于 2011-7-24 23:37:18 | 显示全部楼层
网易河南省郑州市网友 [马尾控] 的原贴: 1 ( K1 r; O: z% }. `. v3 }7 h
本人是学铁道信号的,对于动车信号控制系统比较了解,目前运用的是CTCS2或CTCS3控制系统,包括地面列控中心TCC、地面应答器、ZPW-2000无绝缘轨道电路等,车载系统是ATP,这一套相当完善的系统遵循“故障倒向安全”的原则,而且在正常或非正常情况下的制动距离都能满足,达到安全停车的目的。官方解释是雷击造成前方车停车,而后方的车又不知情况,所以继续前行,这种解释站不住脚,就完全违背了信号系统中的“故障倒向安全”的原则,前方的车停了,即使是没电了,无法传递列车信号的信息,后方的车无法接收到信号控制信息,这时,车载的ATP系统也会自动发出制动命令,在这种情况下,火车司机想继续前行都不行。这就是所谓的电务信号系统中提到的一个敏感的词:“联锁”。依我看,,“联锁失效”是造成事故的直接原因,然而,这么完善的一套CTCS系统,为什么会失效,有待进一步查找。! d" X8 t( C: B7 G# h. R) v$ M& Q
# F& U) z" D* X5 N9 I  `9 @; p# o不知这专业人士说的正确不?
发表于 2011-7-25 00:12:37 | 显示全部楼层
安全系数太低了,设计的时候难道这么简单的东西都没有考虑过么?如果花那么多钱就只是为了让车动起来,还不如像以前的科幻一样直接把人用炮管发射到目的地算了!!
发表于 2011-7-25 00:29:07 | 显示全部楼层
估计已经不能靠技术问题来解决这个问题了,这是中国,有中国国情,作为屁民,分析的再多没用,洗洗睡吧!
发表于 2011-7-25 06:48:12 | 显示全部楼层
可能是跟踪行车的距离近了点,前面的车故故障停车后面的车速度太快制动停车距离不够闯上了。再有就是高科技应用
) g3 p6 ~0 k0 D: H! A7 Q- w不够,有雷达跟踪定位控制技术就不会出现这个问题了。
血的教训,官老爷们的傲骨,管理技术付出的代价也太大了,高铁动车科研部门有不可推卸的责任。  发表于 2011-7-27 11:42
高科技 很多,问题在人  发表于 2011-7-25 09:57
GMT+8, 2025-2-20 07:20 , Processed in 0.062330 second(s), 18 queries , Gzip On.
