楼主: wenyun
多头螺纹的加工---[请教]
发表于 2007-7-24 21:22:39 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
谢谢
发表于 2008-4-15 20:30:33 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2007-1-12 22:25 发表
5 ~7 r! X: s/ }7 Y) }" f2 C- u又想到了个问题,比如说这个螺纹直径有螺距6、3的规格,又如何解释双头和单头呢?+ V, Q' W7 v1 }% n7 Q$ J# i1 Z
我会说;双头螺纹即有粗牙的导程(螺距)又有细牙的自锁性。
6 f* _. Z$ \, ?5 ^2 D补充一下:8 s* |% x6 }6 c2 g  |. d- l5 g
车牙深度按螺距计算,从传动效率上讲,多头的高。
- z( b1 i3 g! p6 a' x车多头的方法还有:拨盘加夹头,2头的拨盘上有2根拨轴,三头的有三根拨轴,.。。。。。
发表于 2008-4-15 21:28:06 | 显示全部楼层
学习了,多谢!以后知道如何车了
发表于 2011-1-26 11:52:09 | 显示全部楼层
回复 wenyun 的帖子
8 k7 g$ ?8 A- e& w( Y$ U% |" s
; ]2 g) O  O% P( b4 `" _三楼说的对。多头螺纹,如三个头螺距为2MM的则它的导程应为6mm。你加工的时候挂挡应放在螺距6的位置。加工中就按6MM螺距的螺距行走,按2mm螺距切削深度进行加工,加工至2mm螺距的技术要求8成的时候,移动小拖板2mm,然后如上加工,再移动2mm,仍然如上加工。刃磨刀具。按上述方法精车螺纹。三条螺旋线的进刀深度,切削角度必须保证一至。如此加工出来的一定是符合技术要求,满足使用要求的多头螺纹。
4 w# E; O" X9 R1 R- Z
发表于 2014-9-11 21:11:13 | 显示全部楼层
M2的三头螺纹好加工吗?
发表于 2014-9-15 19:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
各位大虾讲的很好,学到新东西了
发表于 2015-4-9 21:45:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-7-16 09:03:02 | 显示全部楼层
多头螺纹的加工,除了用车以外,能不能用滚螺纹的方式加工?
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.173190 second(s), 13 queries , Gzip On.
