多头螺纹的加工( w+ l; ] M# j+ N4 d/ @6 s
螺纹的分类,除按断面形状划分外,还有按螺纹上螺旋槽的多少来分类。有一条螺旋槽的螺纹,是称为单头螺纹。有两条以上螺旋槽的螺纹,是称为多头螺纹。螺纹上相邻两螺旋槽之间的距离,称为螺距。沿螺旋槽旋转一周所前进的距离,称为导程。: S# [' D! u2 t. K ~* |
导程与螺距的关系可用下式表示;+ H0 k$ U, g/ I( E s+ f
L = t × n
8 F" ?2 v1 g- H( Y式中 L - 螺纹导程(mm),8 @4 I0 R! P0 _
n - 螺纹头数,9 q4 t2 [6 l# }: K" ^
t - 螺纹螺距(mm)。, m& f3 e/ R# a2 @, r
车削多头螺纹时,在走刀箱上应该用导程(mm)来按铭牌上规定,调整变换手柄位置。
5 A _& d) j" n) z2 r }$ U车削多头螺纹的分头方法;
" e9 `3 t" H2 P' r" ` 车削多头螺纹时,解决螺纹分头方法有二种,在螺纹的导程上进行分头,称为导程分头法,另一种是在螺纹的圆周上进行分头,称为圆周分头法。8 [$ j% X* u4 @# w- e' }% y
(1) 在螺纹的导程上分头介绍二种方法。+ C+ z' { A2 b6 s. R9 y( I3 @
用小刀架上刻度盘的刻度来分头;
I3 s2 }; o) X" N 即利用小刀架刻度掌握车刀移动距离,从而达到正确分度目的。当车好一个螺旋槽后,只要将小刀架依据刻度,移动一个螺距的距离,就可车削相邻的另一个螺旋槽。
7 \2 H( e% C+ ?, [" f e/ x2 n8 `0 E 用百分表确定小刀架移动值来分头;! X5 H, F2 z( h+ U+ `7 R1 m
即将百分表座固定在床鞍上,百分表测量杆测头顶在小刀架滑板端部,可根据百表上的读数确定小刀架的移动尺寸来进行分头。
5 q" k. I% {5 l (2) 在螺纹的圆周上分头方法。
& k9 d9 \0 m7 ?- x5 }- O 介绍用调整车床上挂轮来分头8 h* b2 Z, J+ B, g! F
当(Z1)上的轴和车床主轴的转速相同,而且主动齿轮(Z1)的齿数是工件螺纹头数的倍数时,车完一头螺纹,仃车后,就在主动齿轮(Z1)和中间齿轮(Z2)相啮合的位置上画记号1(Z1)、2(Z2),然后使主动齿轮(Z1)和中间齿轮(Z2)脱开,把主动齿轮(Z1)转过一定的齿数(双头螺纹转Z1/2,三头螺纹转Z1/3)后,再使它重新与中间齿轮(Z2)啮合,就可开始车其它几个头的螺纹。
( S6 k6 b2 V: w. W5 F4 |5 Q" I 当主动齿轮(Z1)的齿数不是工件螺纹头数的倍数时, 车完一头螺纹,仃车后,就在丝杠齿轮(Z4)和中间齿轮(Z3)的啮合位置上画记号3(Z3)、4(Z4),然后使(Z4)和(Z3)脱开,把丝杠齿轮(Z4)转过一定的齿数[丝杠齿轮应转的齿数(Z4)=主动齿轮齿数(Z1)×中间齿轮齿数(Z3)/ 螺纹头数×中间齿轮齿数(Z2)],再使它重新与中间齿轮(Z3)啮合,就可开始车其它几个头螺纹。 , |7 r& ]/ ~6 c5 B5 p' C
/ K7 {: N" G8 ~% k, H4 M) ~
6 i3 e. d/ S. z# m; r) R
