查看: 28596|回复: 37
多头螺纹的加工---[请教]
发表于 2006-11-26 20:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
多头螺纹我知道分头和导程,但是不知道怎么加工.假如要车一个螺距是2的三头螺纹是把进给调到6还是2,车成怎样之后再分头,螺纹小径是按6个螺距来车还是按2 个螺距来车.(我没见过所以想问一下各为大侠)
发表于 2006-11-26 22:26:38 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
1.螺距仅用于单头螺纹。在多头螺纹中应该叫导程。
9 S+ b- R" k- H2.导程应该为6。即主轴旋转1周刀具走6。
0 h; W0 \4 z9 H( I, X. h$ {$ G# d" t; T8 u3 n
发表于 2006-11-27 08:51:02 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
螺纹旋转一圈所移动的轴向距离叫导程(螺纹不管是单头还是多头),而螺距指的是第一个牙与第二个牙的轴向距离,如果螺纹是单头的,则螺距与导程相等。如果是多头的则导程是螺距的多少头的倍数。(如螺纹是3头的则导程是螺距的3倍)。所以车螺纹先看导程多大,再看头数就不会乱了。
发表于 2006-12-2 12:54:24 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
按导程6调整挂轮和诺顿手柄,加工第二、三头时,刀架丝杆依次向前移动2就行了。
发表于 2006-12-5 17:59:13 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
3楼说的有道理
发表于 2006-12-10 22:28:19 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
挂6..分头可用小刀架和倒换后边的齿轮解决了..
发表于 2006-12-11 08:05:49 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
3楼是正解!
发表于 2006-12-13 08:17:50 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
3楼的答案很正确,我又学了一课!
发表于 2006-12-13 11:09:27 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
多头螺纹加工工序.例M50*3*/3多头螺纹.按铭牌上手柄调整至9螺距.车刀装好后,小拖板刻度调整至0位.粗车第一条. 笫二条轴向移动一个螺距3mm.以此类推.精车时以正面三条轴距车成统一.节距累积误差..然后车反面至中径尺寸.以此类推.(如要求高用百分表调整轴距.加工方法与普通螺纹一样.不同点螺旋升角增大(后角).三条螺纹中径尺寸统一.用外螺纹千分尺检验)
发表于 2006-12-13 12:28:37 | 显示全部楼层
Re: 多头螺纹的加工---[请教]
大家说的不错,用数控车车会方便一点,精度也好控制.普通车床烦琐.
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.057307 second(s), 14 queries , Gzip On.
