查看: 3296|回复: 10
求大师帮忙,通过仪器测量往返运动次数
发表于 2011-7-23 09:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 r+ O7 K8 ~2 I* m- s# T# |% p& l3 y8 ?3 W% u
       本人对理工一窃不通,需心求学。
' X( D1 }- _, Z2 S3 W4 P% U       以下有三幅图片,通过电机转动带动齿轮,齿轮带动连杆做往复运动。理论上,是能计算每分钟往复运动次数的。
, ?; m5 z9 C9 d' O1 p  W3 v+ E       现在模具已定型,可能有设计缺陷和模具制造有摩擦。理论不能代表实际。' a4 t; l. n8 D, N
       求助通过仪器能检测连杆每分钟的往复运动,因为可能要外包组件,有检测仪器也有好处。
+ h$ Q1 k! }5 I1 z       谢谢。) ^6 v" W5 ~1 n) @4 Z! g
       : L% O* Z( S8 V$ l+ A
       6 j$ {6 L6 Y% e3 k" `: b
       3 W% e5 c/ Q3 N" p9 W' u
6 Z1 s; u( m. `
发表于 2011-7-23 10:06:15 | 显示全部楼层
没看都连杆啊?计数用计数器,因为你图片和文字没有表达出到底是那要计数,所以无法给你具体的方案
发表于 2011-7-23 10:16:23 | 显示全部楼层
转速快吗,可以考虑光电开关加计数器或直接加编码器,仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:40:15 | 显示全部楼层
多谢哦,红色圆圈内为连杆。光电开关,有没有具体型号?推荐一个。
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:43:25 | 显示全部楼层
检测红色区域内连杆来回次数,速度有点快。
发表于 2011-7-23 10:47:44 | 显示全部楼层
有两种方式
, q7 V% I5 @- O  V* X1、用测速器测电动机的转速,再换算成往复运动次数;
) h* f0 j! Z% `- v) f% u! G2、直接用感应器+计数器测得往复运动次数;
2 D8 K, I4 |7 S
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:00:20 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢。
发表于 2011-7-23 11:49:23 | 显示全部楼层
测它的次数干吗用啊?: R# `% F5 c$ r! P$ w
哪不就是每转一次啦
 楼主| 发表于 2011-7-23 13:02:48 | 显示全部楼层
往返越快,压缩水泵也越快,流量也会越大。这是一个医用产品的动力部件。
发表于 2011-7-23 14:20:50 | 显示全部楼层
生命维持系统啊---------------------好不可靠啊
GMT+8, 2024-11-24 21:54 , Processed in 0.056906 second(s), 16 queries , Gzip On.
