查看: 5705|回复: 7
40Cr齿轮轴做渗碳处理会有什么影响?
发表于 2011-7-23 08:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批外购齿轮轴,材料是40cR  技术要求:调质HB250-280,回来后发现硬度不够!齿部HRC38度,现在打了硬度才5度到15不等4 _* o; ^3 w2 f- l& {
% z( `& l5 w0 _现在的疑问是:1)如果是40Cr的材料,调质不当会造成这个硬度吗?
  t9 m' c& c/ h0 `% ?* N4 A6 h. O6 W( z: `% D3 H
                    2:材料不是40Cr,因为我现在没法化验他的成分
+ T# Y  v6 t; T9 q
2 H0 T. F6 e% z' u" u9 g2 i现在还有些未加工的半成品,供应商说硬度调不上去,直接拿去做渗碳处理" r5 N8 _5 l. q' x" ^
: o5 ]# N3 t* S, K# ]% x8 |
担心的问题有一点:1)这种中碳钢能不能做渗碳?9 t( o" E7 o8 _* b
3 l+ C; l) D% T1 |8 J0 g                          2)这个零件本身也是带冲击中载荷的,调质后硬度没达到,作渗碳也只是表面硬度上去了,会不会影响轴的强度和韧性?
' v0 v- y( n2 y- B1 J
# N( ?# S. a( G/ X0 q; V3)如果是45#刚作渗碳处理,这样的性能有影响吗
, J! q- `8 P: y
3 f# l' i2 l% L. v, j以上请教懂行的前辈给予指点,谢谢!
+ @, e7 v1 i1 N. P) L" [7 v9 X
发表于 2011-7-23 08:17:22 | 显示全部楼层
直接做渗碳处理不行的,现在应该找出原因:是因为调质,还是因为材料,还是因为就没做调质?如果是因为热处理,重新做调质好了,如果是材料,那就报废重新做。
发表于 2011-7-23 08:19:20 | 显示全部楼层
齿轮轴已经是成品了,那只有报废了。
发表于 2011-7-23 08:33:28 | 显示全部楼层
& ?: l2 ~. l, p. t% b6 \% |0 g! Y2 B' ~4 T
我公司有一批外购齿轮轴,材料是40cR  技术要求:调质HB250-280,回来后发现硬度不够!齿部HRC38度,现在打了硬度才5度到15不等+ a. G9 ^! Q' {( k5 b2 |# G
40Cr做齿轮及齿轮轴是常用材料,一般是调质+中频表面淬火
- d3 g/ `1 Z: I" B1 e* t5 j+ \+ I2 I
# G) Y2 v$ J+ F+ q% {6 l; c" h这种中碳钢能不能做渗碳?4 X4 T" o, v5 v9 B4 O! I
不宜,渗碳淬火后心部韧性较差% p2 C7 T9 ^+ [( g7 `# y6 C  B
9 `7 k! e( I+ s! V
个人意见;此零件的补救措施---拿去中频表面淬火( f6 l& e) ]" ?" R! d8 S
& y  u0 J: V2 a, n/ A8 j
一般齿部高频淬火吧?  发表于 2011-7-27 14:04
发表于 2011-7-23 08:37:32 | 显示全部楼层
不能吃机械这碗饭就不吃。叫会做的做。不按照机械工艺做是中小企业的通病。是制死的坏毛病!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-23 09:09:41 | 显示全部楼层
高频淬火。。。。
发表于 2011-7-25 10:41:56 | 显示全部楼层
40Cr不要渗碳。
7 I3 P+ F$ K5 u* Y$ s要么测错了,要么材料不对头
发表于 2011-7-25 15:50:32 | 显示全部楼层
你采用的热处理工艺不对,应该是齿面高频淬火。。。。
GMT+8, 2024-11-25 02:44 , Processed in 0.052756 second(s), 16 queries , Gzip On.
