查看: 10925|回复: 21
相贯孔的加工,期待高手出现
发表于 2011-7-21 21:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1。相贯孔也是加工中常见的内容,大家一起讨论一下加工工艺及注意事项,7 t0 q7 Q2 d& }, Q! \- |
比如一大一小两孔相贯,是先加工大的还是小的,在刀具应注意什么,期待高手来回答。5 h0 ?! W& Z! m( |
1 \, G& |5 f8 k& D/ O' O2。台阶孔的加工,比如D10的孔深50,台阶孔D15深30,是先加工D10的孔,还是先加工D15的孔到30,再用
  N) m- R! Y7 Y! }D10钻头加剩下的20啊,
5 t, e( ?/ g6 z- @" {: ^0 n4 {" x% L& Y2 o) A6 Z: p, W$ O
参与人数 2威望 +11 收起 理由
风追云 + 1 提的问题不错
老鹰 + 10
发表于 2011-7-21 23:34:43 | 显示全部楼层
一次装夹,先大后小。二次调头毛刺要求不大,随便大小,要求大的先小后大。刀具么就怕孔深钻头歪。台阶孔就先大后小,原因是先小孔的话再打大孔容易打歪。个人意见。
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:54:50 | 显示全部楼层
相贯孔一般我们都是先大后小,' P: W# Z0 h6 Y6 @/ K  r0 t
台阶孔一般是先小后大,主要考虑是如果钻了大的再钻小的,小钻头的悬伸太长,容易钻偏,& _- C8 K# U8 \2 w# Z
有的人说是先大后小,主要考量是不是先用大的,效率高,再用小的,只需钻底部一段就够了,希望有经验的来谈谈
发表于 2011-7-23 11:06:04 | 显示全部楼层
不是加工深孔问题不大。别太拘泥于这样加工一定好或不好,加工上很多东西实践出真知。
发表于 2011-7-23 12:10:06 | 显示全部楼层
相贯孔一般我们都是先大后小,台阶孔一般是先小后大
发表于 2011-7-23 13:47:38 | 显示全部楼层
神马是相贯孔?9 D& a5 K- k0 _7 Q1 w
貌似和楼主的概念不太一样?
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:04:56 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2011-7-23 13:47 9 f* I/ U' ^$ \- _
神马是相贯孔?
( _6 B* B7 l4 y# l& p% U貌似和楼主的概念不太一样?
8 Z$ W+ t* A! J4 e5 Y! o4 [相贯孔就是相交孔,# ?# W- r' o0 P/ J- }, n) L
敬请版主说一下经验,2 d3 s0 Y6 F- R
1 p# _! i. \! ^2 S
貌似你说的不是这样!!!  发表于 2011-7-23 20:23
发表于 2011-7-23 23:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 七星龙渊 于 2011-7-23 23:26 编辑 ' M3 I) C% ?* U4 E( c1 s6 |( S, p0 ]
2 c& q9 r0 G8 S- T/ X
可以从加工的稳定性来看这个问题 相贯孔有正贯斜贯,一般是先小后大,否则加工小孔的时候受力不均易偏甚至断斜贯时更明显还有一个大孔贯几个小孔的情况,也是这样考虑的小孔加工完成后对大孔的影响要小些 : u- ^" f- R) f% Z
阶梯孔加工,先大后小,大孔钻头的顶角要大于小孔的,还要考虑小孔钻头的排屑问题;先小后大,大钻头最好用刀片式扩孔钻(U钻),且d/D<70%,否则定心不好个人之言,欢迎拍砖,以理服人
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3 思想深刻,见多识广!
发表于 2011-7-27 11:45:00 | 显示全部楼层
路过!学习!学习!
发表于 2011-7-29 07:45:41 | 显示全部楼层
建议做相贯孔时,先钻大孔.若不是正交孔,一定要注意,钻头的副切削刃一定要磨一下(磨后此处就相当于铣刀),这样能确保钻头在钻孔到相贯处时,钻头不至于打掉.. K" y2 ^( z- O, O! A# A: y9 d) f
钻台阶孔时,如果没有成型台阶钻,一定要先加工大孔,再加工小孔.不然你先钻小孔后,钻大孔时,由于没有定心,容易产生振刀现象.同时也谈不上加工效率.
7 `# K0 G# g' u$ z3 H- _
GMT+8, 2025-3-12 17:28 , Processed in 0.080249 second(s), 15 queries , Gzip On.
