查看: 5271|回复: 16
钻出来的孔很粗,而且孔壁还有台,有沟痕!
发表于 2011-7-21 20:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天我做了个产品。上面有孔,是直径33的。我用33的钻头直接转的。可是钻出来的孔很粗,而且孔壁还有台,有沟痕!我用的是G83钻孔Q是5.深度Z是58.进给每转0.15。
" ^. {- n* A  S- E' j$ O请问是怎么回事?怎么才能提高光洁度?是不是直接转不行?我做的零件材质是球铁的。
. Z* k7 C& F' g4 T8 T
发表于 2011-7-21 21:24:52 | 显示全部楼层
刀磨好了吗   转速 调整一下试试   应该没大有问题啊
3 Z. {: d$ ]- D( G! ?
发表于 2011-7-21 21:27:23 | 显示全部楼层
如果是G83抬的时候 然后再钻  有台的话 估计应该是钻头的事
发表于 2011-7-21 21:29:04 | 显示全部楼层
立加的话接近极限了,同步带的话有拉坏的可能,还是先打孔再上数控床子加工。对产品和机床都好。
发表于 2011-7-21 21:32:10 | 显示全部楼层
钻头的尖往往不在中心,最简单的办法就是先钻再铣或者用铰刀再“光”一下。
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:33:54 | 显示全部楼层
   是不是我的问题很无聊啊!!!可是碰上了真的很急手!我做的零件是意大利的!其实这个孔就是个螺丝孔。也没什么要求。就是外观不好看。我想还是弄好吧,毕竟发到老外那里,他们得看。怕影响咱中国的机械加工形象。不说了。明天我在加一把钻头。最后在扩孔。就好了。我只是想问问有没有更好的方法。直接转出来。这样就节省了一把刀的时间!谢谢老鹰老师吧我的帖子提升!!!
发表于 2011-7-21 22:07:51 | 显示全部楼层
你先去学一下磨钻头.不然就先钻个小孔,再扩孔.
发表于 2011-7-21 22:37:01 | 显示全部楼层
钻头磨损,主轴跳动,装夹不稳。
发表于 2011-7-22 07:29:28 | 显示全部楼层
同意7#的意见,先钻孔后扩孔。
发表于 2011-7-22 07:47:16 | 显示全部楼层
这么大的孔直接钻的话,磨钻头是个技术活啦,最好还是打个底孔然后绞孔,这样光洁度就好啦
GMT+8, 2025-2-24 13:14 , Processed in 0.061820 second(s), 14 queries , Gzip On.
