查看: 5797|回复: 28
图中的电机底板会被扭弯吗?
发表于 2011-7-21 18:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于空间结构限制的问题,齿轮马达底板不好加固,请问一下有经验的前辈,图中的底板会因受力扭弯吗?齿轮马达功率0.75kw,转速73r/min.
baichixixi + 1 很给力!
发表于 2011-7-21 18:10:31 | 显示全部楼层
不会,放心用吧!
发表于 2011-7-21 18:24:46 | 显示全部楼层
不是前辈,680*130*12的板容易颤动,中间会塌腰变形,要不加厚然后加强筋反向装下面更好些。如果向你说的空间不能切换出来的话,觉得可以换种方式,不一定非得用一块板连接两边,两边空挡的地方分别用型材连接两边的矩形管,然后中间电机安装空间处用板,目的就是缩减板得长度使其安装板强度加强,750W的电机,转速73r/min这样我觉得应该是没问题的。
 楼主| 发表于 2011-7-21 18:42:02 | 显示全部楼层
回复 一介农夫 的帖子
两边空档的地方要安装其他零件或产生干涉的,而在底板下面加槽钢或方管之类的会受到空间限制,底板也不能够上移动,通过加厚电机底板可以吗?
发表于 2011-7-21 18:57:31 | 显示全部楼层
呵呵,那就再换种方式,用3或5mm钣金折弯成槽钢的形状进行,或直接用槽钢铣短两边
发表于 2011-7-21 18:59:15 | 显示全部楼层
非要用钢板吗?用槽钢不行吗?
发表于 2011-7-21 19:14:11 | 显示全部楼层
这样的话真的容易颤动,对电机的心轴很不好的。
 楼主| 发表于 2011-7-21 19:18:44 | 显示全部楼层
用槽钢是好,关键是我的电机不能够往上移了,会碰上面的小车,用5mm板折弯的话,折边高度估计15mm可以折吧,不知道换成这样行不?
发表于 2011-7-21 20:16:18 | 显示全部楼层
不可能有什么问题,就是7.5千瓦也无事。否则那钢板就是纸板了。
发表于 2011-7-21 20:34:59 | 显示全部楼层
按道理来说是不会变形的,但是电机工作当中会产生震动。还有就是电机所带动的是什么设备?链条的距离多少?如果你不敢确定的话,我建议你先这样工作一下。实践才出真理。
同意!弯曲是有限的,很可能是弹性的,但是震动可能较大;如果是均匀负载还好,如果有冲击、间歇运动,震动不得了。建议做加强筋。  发表于 2011-7-21 21:27
GMT+8, 2025-2-25 04:30 , Processed in 0.076595 second(s), 19 queries , Gzip On.
