楼主: 晓昀
液压马达驱动的齿轮箱有异响
发表于 2011-7-23 10:30:00 | 显示全部楼层
这样的问题首先判断液压系统还是机械机构的问题,如果是减速箱的问题,应该是杂乱无章,嘈杂音。另外运行10分钟后摸各出的温度就能判断出什么故障。
- f4 [; X1 w$ C4 X( v0 n6 Q对于花键连接,如果能装上,同轴度不存在问题的话是没有什么问题的,如果真是花键问题,那化键几乎是用不住的。! d4 k2 G2 H; G' t- r! K
如果是马达内空气没排干净,一般是刺耳的爆破音,和打雷的音有点类似,一般是间歇出现,不会连续出现,另外正转和反转时出现的频率也不相同。
发表于 2011-7-23 10:30:02 | 显示全部楼层
这样的问题首先判断液压系统还是机械机构的问题,如果是减速箱的问题,应该是杂乱无章,嘈杂音。另外运行10分钟后摸各出的温度就能判断出什么故障。5 M  @  t5 t8 ~% Y
对于花键连接,如果能装上,同轴度不存在问题的话是没有什么问题的,如果真是花键问题,那化键几乎是用不住的。, L; v$ k; A0 B, Y: G7 _4 m8 A( J5 X
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:38:04 | 显示全部楼层
不是减速箱里的声音,液压硬管线里的声音有点类似蝉鸣声,只是声音小而已。液压马达里是吭隆隆的声音,正反转声音大小不一样,反转声大。
发表于 2011-10-8 13:32:45 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-10-8 19:36:43 | 显示全部楼层
把节流阀调小,看看还有没有声音!一直调,直到没有声音为止(同时要保证有一定的速度转动)!!先试一下,如果没声音了,那就找到问题了!!!
发表于 2011-10-9 21:56:56 | 显示全部楼层
怀疑主动轴与马达轴不同轴
发表于 2011-10-17 10:06:15 | 显示全部楼层
梦游先生分析的透彻,受教了
发表于 2011-10-17 21:33:54 | 显示全部楼层
楼主怎么没答案了?事情解决没?是怎么解决的?分析出来了?. N; {+ S* h; T6 p& F  {
发表于 2011-12-26 08:42:19 | 显示全部楼层
楼主怎么没答案了?事情解决没?是怎么解决的?分析出来了?(
发表于 2011-12-28 13:32:31 | 显示全部楼层
好像一个人也没有说液压马达有问题哦。  B+ w/ h+ m; c- }+ A& L! Y
别的大家都说了。那就就换一个好的摆线马达试试。(应该是摆线马达吧?)
: f  }8 u$ I9 T/ O& d( y: |给我发邮件,我给你发样本过去。13486669007@126.com
GMT+8, 2024-11-26 01:49 , Processed in 0.051674 second(s), 13 queries , Gzip On.
