楼主: 骆驼2046
内燃机耗油严重,排气管滴油---[求助]
 楼主| 发表于 2006-11-28 10:21:49 | 显示全部楼层
Re: 内燃机耗油严重,排气管滴油---[求助]
谢谢,各位大虾的帮助,9楼说的可能是应该是最大的,因为缸套在压入机体时可能会造成内孔椭圆.
发表于 2006-11-28 13:10:28 | 显示全部楼层
是新装机吧??
% w9 y9 K& E$ b0 u# S如果是那样的话,个人建议检查增压器
# b  N: |, s: g: {6 G& H在进行上述实验的同时为什么不对增压器进行一下检查呢  r+ A* j# K% j* W- A1 M
很有可能是增压器窜油造成的
 楼主| 发表于 2006-11-28 17:27:11 | 显示全部楼层
是新装机,他们是发动机生产厂家,我们给他们提供缸套.谢谢风筝的建议,我会给他们建议做这方面的实验的,谢谢大家.
发表于 2007-2-10 14:14:37 | 显示全部楼层
这个问题后来查清楚了吗?( @- @0 M$ s8 f& C6 b6 Y
7 N* ?# J9 U- r9 r) a希望楼主把结果给我们说一下。
发表于 2007-2-11 07:42:57 | 显示全部楼层
不知楼主观察过发动机的排气情况没有?如果排气管大量冒黑烟,且功率不足,故障是出在燃油供给系统,如循环供油量过大、油头卡死等;如果排气管大量冒蓝烟,问题肯定出在气缸密封上。
发表于 2007-2-11 23:28:04 | 显示全部楼层
朋友,你的问题解决了吗?你看没看过活塞?柴油机活塞销孔一般偏心0.3-0.7,铸造时内腔一般有偏心标记,会不会装反?燃烧室容积及气门是否符合设计要求?1 r( A3 j5 k# h0 a1 h- E
活塞环安装时应注意气环和油环方向.
发表于 2007-2-25 19:41:23 | 显示全部楼层
是否正时问题,
" _- P  H2 a% ^( e+ ]+ o燃烧不充分哦?
 楼主| 发表于 2007-2-25 20:01:58 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾,问题基本搞清楚了,15楼基本说的是正确的,是密封出了问题。在缸套压入机体时产生椭圆变形。
发表于 2007-3-27 09:17:31 | 显示全部楼层
希望楼主能把问题最终的解决方案,说说啊 ,和大家分享分享,这样大家能共同学习进步!
发表于 2007-4-26 22:01:25 | 显示全部楼层
与缸套关系不会太大,增压器可能性较大,取下排气管如果7 {0 X) e, m! x3 K8 a$ \/ C
缸盖上各缸排气口上没有机油说明就是增压器的原因,如果有# E/ }5 Z0 y8 s  n4 c7 D
机油,检查下是不是各缸都有机油,如果有有可能是从增压
9 y6 K. t& l; n* R5 Z) O# ^8 ^器压气机到进气管内再到气缸没有完全燃烧。& c. K4 l7 q' `' g* s
(不过这种可能性不是太大)$ q# V8 K  J3 B; F6 ~3 s! ^8 ?
GMT+8, 2025-2-23 18:17 , Processed in 0.061606 second(s), 13 queries , Gzip On.
