楼主 |
发表于 2011-8-7 10:08:49
显示全部楼层
/ N' _* Y" A/ a* E) T/ E% F" O) `$ _; x4 ~
后来,我将控制板上的铝散热拆了还有IGBT管和交流转直流管也拆了!才看到IGBT管是并接的!并不是说明上的半桥式串联谐振,不是半桥式,也没有串联谐振,还好他用两只IGBT管,软启动是有的。说实力,做整块板个人来讲是能力有限!但是将这个板修改一下还是可以的!
A3 u# o/ V8 N! i- C将IGBT管独立出来!驱动线引出来,用小变压器或光电器做信号隔离
+ w3 w7 e% K% N+ Q/ Z- p另外做一组直流以供电!不管在试机还是日后的生产工作中,有什么烧的说只会烧新做的这个板,而且有串联电容,只有IGBT管被打坏,保丝不会烧,电源部分也不会烧。而信号源是用小变压器隔离的。(基本原因是我一次买多块,那板自己做不出来,停产了也可以买其它板子代替)
/ t/ ]/ _$ g! j/ Q7 `. k- `
, G* h: g, p/ ?2 L, R
2 Z1 {8 M/ p1 l# Y买回来的板只做信号源和一些温度的保护用!将信号引出来!!就是了!
0 V2 F. i/ a9 V9 Z
, j4 N0 j3 U" A再说回来,他是交转直后+极 串接 线盘 串接 IGBT(2只并接)之后E回-极!只要不接线盘 原来的IGBT那一部分是没有电压的!也安全的!1 z- j+ A& y5 e
