查看: 7002|回复: 11
喷码机常见故障
发表于 2011-7-21 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷码机常见故障处理
1.墨水(溶剂)箱空
a.检查补充(墨水或溶剂)箱中的液体含量。
  b.进入“系统状态”菜单,按shift+c键,将液位精度设置为200
2墨线故障
4 ^/ u% d! D# C$ A4 S5 W检查墨线,如墨线歪或墨线无,进入“系统维护”菜单按file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9505.png进入,再按file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5282.png两下,找到手动操作,按file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1031.png进入手动操作,用file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27277.png移动光标,选择最下方的“喷嘴打通”和“逆清洗”,交替按file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3466.png打开,视情况可多做几次。墨线良好以后,检查墨线位置,确保墨线位置良好。
3高压故障
清洗喷头喷嘴,高压板,零极板部分,确保干净无墨迹且干燥。
4.打字花
a,调节墨压调节阀,压力表读数在40psi.
b调整驱动设置
c.信息高度不能低于85。继续降低信息高度可调节系统维护菜单中的充电电压调整
d.调整墨线位置至良好。
e.参阅附录——2.打印质量故障
5.粘度计故障
    a.进入“系统维护”菜单“手动操作”,先开泵,再开搅拌电磁阀。运行三分钟后重新开机。
6.通信故障
a. 重新连接电路板各条RS485连接线.重新启动喷码机。
b. 检查各电路板供电电压是否正常,供电插头是否接好。
7.黏度故障(高或低)
a.黏度高:让机器运行,黏度会自动恢复。
b.黏度低:如果时间充裕,可以让机器运行,黏度会慢慢上来(时间会比较久),或者把墨水箱放到温度高的地方让墨水蒸发一下,然后重新引灌。(这种方法时间比较快,但要掌握好墨水蒸发的时间)。
发表于 2011-7-21 15:40:35 | 显示全部楼层
回复 何加格 的帖子
& O! Q: F5 c  b- D/ K! e$ p
- [* d, m1 `+ l2 \% D6 K9 a9 @是哪个品牌的打码机?
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:49:09 | 显示全部楼层
阳光社友 发表于 2011-7-21 15:40 - v+ s8 i  D' {" a
回复 何加格 的帖子" N, S+ r  w3 [4 H; {$ L+ j/ n
! L  b8 Q0 [9 Y; X. N是哪个品牌的打码机?
( `. f0 T" ~2 \* K
北京赛腾的喷码机。应该属于差不多的品牌了吧!
发表于 2011-7-25 14:53:01 | 显示全部楼层
何加格 发表于 2011-7-25 09:49 . D1 y- s3 r7 E, I- q% ?
4 ~: e6 w, f% ?7 m3 o
国产接触的少,我较熟悉的是伟迪捷品牌。
 楼主| 发表于 2011-7-25 15:34:05 | 显示全部楼层
阳光社友 发表于 2011-7-25 14:53
/ l4 ^# n6 \) y' O; e. C; {国产接触的少,我较熟悉的是伟迪捷品牌。
9 ~, T+ E' u, n3 ]! Q" Q1 @
哦,那有机会我会了解一下的,说不定将来可以采购新品牌。
发表于 2011-7-26 00:25:55 | 显示全部楼层
直接买台小喷墨打印机改装得了,一个喷码机两三万,还比不上人家几百块喷墨打印机
高人,想了解速度怎样?  发表于 2011-11-21 20:16
发表于 2011-8-4 11:08:45 | 显示全部楼层
大家有没有依玛士方面的故障汇总!!/ R, Z% M- r7 B' n
发表于 2011-8-25 15:38:04 | 显示全部楼层
我用过DOMINO的喷码机,经常出问题,最烦的就是喷花,还有滴墨。很多时候喷头那块板的清洁度会影响到喷墨的质量,所以要多清洗。
发表于 2011-12-14 14:03:39 | 显示全部楼层
熟悉伟迪捷的牌子,伟迪捷喷码机墨水
发表于 2011-12-14 14:03:50 | 显示全部楼层
http://www.videojet.com/cn/cn/inks-consumables4 Q! _( T# H; \( F2 W" G: m: @
GMT+8, 2024-12-25 12:23 , Processed in 0.063135 second(s), 20 queries , Gzip On.
