楼主: verysedate
根据教程做不出来,希望大家帮一下!
 楼主| 发表于 2011-7-22 15:49:39 | 显示全部楼层
快乐的海绵 发表于 2011-7-22 13:18 ( Z& ~7 l: T- ~2 U
还没有,我现在看的是软件自带的教程,或者你把你看的那个发给我一下,我们一起研究学习一下
* S4 N2 y3 Z4 K- _3 t不好意思我现在看的教程在公司自动加密了,你可以去电驴资源上下载。那上边比较多。
 楼主| 发表于 2011-7-22 15:50:06 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-7-22 14:42
) F; `+ E$ V  r, B: m4 E在SW 中应该还是好做的!不过我还没有试过。等做过再发上有关信息!
! v3 j% j( h: A2 F期待佳音!
发表于 2011-7-22 16:01:45 | 显示全部楼层
在SW 中,先圆周阵列再矩形阵列(可以反过来),完成之后做一个“扭曲”即可达到楼主图示形状。如下图所示。
7 ~4 ?9 V9 z; |0 l( D* [) H
; a. N3 [7 U* J1 t! [. [4 H
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:47:12 | 显示全部楼层
我按教程做,4°的的尺寸和基准面那个4的尺寸没办法建立连接数值。出现如图所示的问题。请教大家。
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:02:06 | 显示全部楼层
今天把图做出来了,上传一下。总结一下:- n7 B1 S2 X2 `
1,连接尺寸做不成原因:  最初我标注尺寸为4°角度尺寸和长度尺寸不属于一类型,建立不成,故改之,将其改为弧长标注方法。(注:solidworks圆弧标注,一,半径法;二弧长法,并不像有些朋友说的弧度。)这样建立好了连接尺寸。实现高度和弧长的同步改变。
: u5 E2 C& F  J" V9 Z# G9 H6 c! d2,一定要将圆孔的中心轴画在不是水平线的线上。(因,随形阵列,是使随着高度的增加,弧长也跟着增长,这样实现孔的中心轴的改变,从而实现旋转)。
0 P/ j# v1 f2 K! L* |/ B
: [' e* n" f& ^6 S0 |% e0 E5 r, V大家有兴趣可以试试!
" @, U: M, l8 N$ ^- Y8 [7 E
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:05:34 | 显示全部楼层
' A" M4 a3 l" `: P! i6 o7 A. ?这是保持架的Part。
发表于 2011-8-4 22:47:22 | 显示全部楼层
用SW先用用圆周列阵,然后用扭曲特征可以做出。
 楼主| 发表于 2011-8-5 11:13:24 | 显示全部楼层
luchun6304 发表于 2011-8-4 22:47
+ [! ~' ~+ l$ m) Y/ D用SW先用用圆周列阵,然后用扭曲特征可以做出。
; B( Z" z5 r! s; Y1 D+ T我扭曲很少用,做话筒时用到过扭曲,好像扭曲不太好控吧。8 T) J" V  {% s  B- w- D2 A
发表于 2011-8-5 14:22:26 | 显示全部楼层
因该可以控制。可以用角度控制
发表于 2011-8-5 16:37:33 | 显示全部楼层
自学是非常痛苦的啊,都不知道怎么地下一步就出不来,郁闷啊
& J9 W, w3 I+ V, ^- T2 s6 _" G
GMT+8, 2025-2-25 15:13 , Processed in 0.067002 second(s), 14 queries , Gzip On.
