查看: 1868|回复: 0
用SG磨料制成的磨具特点
发表于 2011-7-21 12:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SG磨料制成的磨具特点
9 r8 u8 X- q/ o( K: }. c& Q  1、磨粒锋利,切削能力强,磨削效率高。可以进行大切深,大进给,重负荷和高效磨削。据试验,单行程进给量可达0.3mm以上,金属去除率比普通刚玉砂轮高两倍以上。
$ t0 a6 `- F* ?  2、韧性好,磨损小,砂轮形状保持性好,用于精密磨削和成型磨削,容易获得较高的尺寸精度和尺寸形状一致性。
3 q  x5 h' a5 r  m/ i( c   2 @& @  |* h# [
  3、砂轮耐用度高,使用寿命长,可达普通刚玉砂轮的5-10倍,更换频率低,减少辅助加工时间和停机时间,有利于使用数控自动机床,实现自动化生产。
6 O; l' c' x1 s: e  4、砂轮自锐性好,不堵塞,可以保持稳定的磨削性能,因而可以减少修正量(为一般刚玉砂轮的1/3左右),可以减少修正次数,提高生产效率。 * x' T& c7 N' n! o5 B, j' p/ z
  5、在性能上远远优于普通电熔刚玉磨料,在价格上远远低于CBN和金刚石磨料,而其硬度于普通刚玉磨料相近,所以不需特殊的磨削设备和修正装置,不存在CBN和金刚石在磨削设备方面的特殊要求及修正方面的困难,对磨削液也没太特殊的要求,易于推广使用。
GMT+8, 2024-11-19 12:39 , Processed in 0.049383 second(s), 15 queries , Gzip On.
