查看: 6214|回复: 13
珩磨圆度超差,请教
发表于 2011-7-20 21:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是生产通用汽油机的,现在遇到一个很久都没有解决的问题。珩磨机床是大河的,珩磨前孔的形状精度是保证了的,厂家也来人确认了的。可珩磨出来就是圆度超差,上口部最厉害,中间其次。真是郁闷死了,天天遭老板PK。
- a$ E( b+ n1 `. T( N  k9 F. H0 Q请教各位大侠,是否可以指点指点。
+ E( P& T! B! r5 L5 ]; F6 E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-20 21:57:09 | 显示全部楼层
是否是涨出结构出了问题?使油石涨出不一致?形成锥度?
发表于 2011-7-20 22:27:29 | 显示全部楼层
“珩磨前孔的形状精度是保证了的”-------------珩磨前的内孔壁粗糙度是多少?怎么检查珩磨前的几何形状,是不是存在圆度合格的“假象”
发表于 2011-7-20 22:29:44 | 显示全部楼层
珩磨头上的油石出工件端头不要太多。
发表于 2011-7-21 08:03:46 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂了,最好是珩磨前先将珩磨条修整好
发表于 2011-7-21 13:01:31 | 显示全部楼层
回复 CQRCQJ9566 的帖子% N: P: z5 W0 ?/ Z) Y* `
; M3 _8 X6 ~5 Q* F9 t珩磨上止点调整的小点看看
* a' }1 s5 u2 N另外,调小涨开的压力牺牲点时间也会有效果$ u1 {5 `7 c  Q# h& U- K. J" w
发表于 2011-7-21 14:49:45 | 显示全部楼层
我们用的也是大河的,也有同样的问题,珩磨头或磨条加长效果会好点
发表于 2011-7-21 17:13:10 | 显示全部楼层
不知道多少缸径,但具体的圆度是前道工艺镗加工保证的,绗磨只是增加粗糙度
发表于 2011-7-21 17:48:39 | 显示全部楼层
绗磨只是增加粗糙度???不懂了
发表于 2011-7-21 18:20:13 | 显示全部楼层
圆度问题一般由以下几个因素引起
5 Y# @) @7 v; E( s' {  \* K: r1.机床本身性能及主轴跳动调整+ l1 V3 z5 B# O9 Z; V
2.装夹,一般立式绗磨对工件装夹定位比较讲究3 f( R+ v+ V2 B0 e& J
3.前道加工是否存在对孔内机械性能的改变
; t* W# e# C' L逐一排查吧,油石修整这个是基本常识,就不多啰嗦了
4 W1 z; l9 I8 P) E7 M
8 `$ y" {: d$ f; \+ Z* I
你可以想象一下二截棍,握住一根甩着另外一根转圈  发表于 2011-7-22 13:16
珩磨头是浮动连接的 主轴跳动影响不大的吧? 装夹却是是有讲究的 前道工序的影响也很有道理  发表于 2011-7-21 20:03
GMT+8, 2025-2-24 13:06 , Processed in 0.061462 second(s), 15 queries , Gzip On.
