查看: 2658|回复: 4
放电与线切割?
发表于 2011-7-20 19:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件在什么样的情况下需要放电加工?什么时候需要线切割加工?
& ^9 \( D* W4 ^2 v  F
发表于 2011-7-20 20:23:08 | 显示全部楼层
线切割用于异性行腔、异性凸模等零件加工,精度可以在0.02-0.05之间 ;   一般需要放电加工的东西基本都是型腔模面,加工精度在0.01左右(好点的机)
发表于 2011-7-20 20:25:32 | 显示全部楼层
这个需要看加工的形状,线切割需要将线穿过才可以。也就是说是通的不能是盲孔性质的。电火花就没有这方面的限制了。
发表于 2011-7-20 22:05:17 | 显示全部楼层
合并2#3#的答案
+ H; `- R7 {) [4 r. P一般线切割好像主要切外形,也有个别情况直接成型成品的,放电基本上属最后一道工序,一般用于产品的表面或模具的模面,遇见
发表于 2011-7-20 22:40:32 | 显示全部楼层
通孔和盲孔的区别!
GMT+8, 2025-2-24 13:40 , Processed in 0.071681 second(s), 14 queries , Gzip On.
