查看: 2836|回复: 8
铝合金的热处理
发表于 2011-7-20 19:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工了一批硬铝合金的零件,零件为外径Φ250内孔为Φ180,厚度在60的套类零件,为提高零件硬度,进行了固溶处理,结果零件外圆鼓起很多小包,在外圆车削一刀后,鼓包位置出现微裂纹,请教热处理和材料方面的专家,出现这类现象是材料本身问题,还是问题呢?
发表于 2011-7-20 19:52:17 | 显示全部楼层
等待知识普及的大侠来,帮顶个。
发表于 2011-7-20 22:49:15 | 显示全部楼层
& `9 X5 G. R0 v7 K; Z7 h
2 }( f( V( w8 Z  I2 M# ?
. D& c! `1 X# a* e9 e! V2 ?& Q
发表于 2011-7-20 22:52:01 | 显示全部楼层
按这个书上说法,应该叫高温氧化
发表于 2011-7-21 14:24:26 | 显示全部楼层
路过,学习一下。。。。。。
发表于 2011-8-3 18:52:58 | 显示全部楼层
我同意,楼上说的,高温氧化,我们也遇到过!
发表于 2012-4-10 16:43:46 | 显示全部楼层
3楼威武,谢谢专家,你这本书是什么书啊,可不可以说明一下  }8 S' w& i& _. }( S8 B
发表于 2012-6-12 22:22:01 | 显示全部楼层
铝合金的热处理标准还是日本定的,我们只是在沿用日本的热处理规范,其中的固溶处理,退火,时效都是和咱们所知的钢的热处理相关工艺都是有和大差异的。我现在只是懂得一点皮毛。希望可以通过这个贴能多知道些
发表于 2012-6-14 11:46:31 | 显示全部楼层
固溶后还要时效,一般铝合金的固溶温度不超过550,温度过高时低熔点的成份熔化表面起泡.通常的过烧.
GMT+8, 2024-11-24 21:06 , Processed in 0.056125 second(s), 16 queries , Gzip On.
