楼主: 骆驼2046
汽缸套珩磨技术---[请教]
发表于 2007-4-23 21:33:31 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
珩磨内孔的锥度问题怎么解决啊  我刚开始干没多久不太会  谁会了告诉我一声 我先谢谢了
发表于 2007-6-3 17:37:10 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
       我工作的车间主要是生产火车柴油机大功率缸套的,虽然汽车缸套有一定的差别但有很多相同的地方,我们也采用了现在比较先进的平台珩磨工艺,我们曾经生产过美国GE、卡特的缸套等都要求采用平台珩磨工艺,通过对他们图纸的比较我发现他们有关平台珩磨的参数是有区别的。一般在图纸技术要求上都有具体的说明,
0 L3 v, n" x1 c9 a S& c7 u- r
    在前面看到有人问锥孔问题怎么解决,锥孔主要靠调节珩磨头行程来见解,1。中间大两头小加大珩磨头行程,2、中间小两头大减小珩磨头行程,3、上大下小,降低珩磨头行程最高点,4、下大上小,升高珩磨头行程最底点。
发表于 2007-6-3 20:29:31 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
楼上好,你们用的平顶珩磨的机床是哪一家的?
发表于 2007-6-4 11:18:53 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
   我们车间因为刚开始采用平顶珩磨不是太长时间,所以不是采用的专用的平顶珩磨机,是以前的普通珩磨机,只是对珩磨头进行了改进,很多都是手动的.是大河机床厂的.不过我车间刚根据GE,卡特缸套的工艺要求刚从大大河机床厂定做了一台全自动平台珩磨机.采用气压夹具装夹缸套,自动完成金刚石油石及碳化硅油石的调换,已经调试合格大大减轻了工人的劳动强度,而且加工的各项参数更加稳定
发表于 2007-6-4 13:54:36 | 显示全部楼层
顶尖加工,图纸核实[请教]
各位,我公司是冷轧行业的,现在有一台丘吉尔磨床,因为顶尖坏了无法磨支撑辊。  K" ^9 z; ]; R9 b; d3 G! i9 J
自己测绘了后图纸这块没法核实。请各位多帮忙,看看技术方面有什么要修改的。
发表于 2007-6-4 16:15:46 | 显示全部楼层
Re: 顶尖加工,图纸核实[请教]
我用的是SOLIDWORKS,没有AUTOCAD,也就看不到图,但我想这个不是试制一下就行了吗?
发表于 2007-6-12 20:26:02 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
这两个帖子“缸孔珩磨技术”和问题请教“顶尖加工,图纸核实”混合到一起了。实际上,这两个话题是很不一样的。“缸孔珩磨技术”的讨论是很有价值的。建议本版管理员将其分开。
发表于 2007-7-15 20:21:16 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
缸套珩磨参数对内燃机的使用寿命至关重要,那些参数与珩磨条有关,有专门的检测工具在缸套上进行测量
发表于 2007-8-9 09:11:04 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
请大家能否讲的细一点
发表于 2007-8-9 09:11:54 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
有没有河北的或杨州的朋友细点讲一下
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.060967 second(s), 15 queries , Gzip On.
