查看: 25158|回复: 40
汽缸套珩磨技术---[请教]
发表于 2006-11-26 16:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽缸套做为发动机的心脏,珩磨的好坏直接影响了缸套的质量,有关珩磨的问题是最难把关的,所以希望能在这里和大虾们讨论下砂条对网纹参数的影响(Rz、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2)以及高低压对他们的影响.这些参数内在的关系.
发表于 2006-11-26 18:12:20 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
问题不明确,不具体。
 楼主| 发表于 2006-11-26 20:14:54 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
谢谢老鹰,我已经对问题修改过了,希望能得到大家的意见.
发表于 2006-11-26 22:22:28 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
你的问题不是一下子能说明白的。不同的设计对网纹参数要求也不一样。我对珩磨比较熟悉,不过一时间不能回答你,待我确认一下资料再说。
 楼主| 发表于 2006-11-28 10:25:26 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
谢谢一刀木鱼,公司现在让我主抓网纹,可是我现在了解不是太深,所以希望能多了解点内在的东西,如果可以的话,不知道能否联系,可以想你讨教下,不胜感激.我的邮箱是:luotuo2046@yahoo.com.cn
发表于 2006-11-28 12:54:16 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
欢迎骆驼多来这里讨论,关于珩磨我是外行,但找到点资料,. p) M' n+ v" @& w8 |' y1 ~: h; s
贴上来,大家讨论一下:
' d5 Y0 j% z" j9 X2 n坦克发动机缸套超声珩磨系统  ) `( s$ Y' ~2 I
2 N( I' K9 \0 r. G$ S 加工坦克发动机缸套的最后一道工序——珩磨工序的质量和精度要求较高,其中要求内孔尺寸精度IT6级,内孔圆度0.015mm,平行度0.03mm(由上道工序保证),表面粗糙度Ra0.05μm。采用传统珩磨工艺加工时,产品质量不稳定,难以达到精度要求。为解决这一问题,笔者研制了直径f150mm的超声珩磨系统样机,采用该样机珩磨的缸套试件可满足加工技术要求。
+ H) N/ f( o6 K$ R4 f' W- u, I/ n2 \1 |/ M" t
1 样机结构原理
. \: r  ~6 @9 y3 w+ f' C9 a5 H/ G: x' _2 N; w3 R
本样机是根据兵总616厂的生产要求立项预研的。样机的超声珩磨系统结构见图1。系统由超声波发生器、频率计、超声珩磨装置等组成。超声珩磨装置由声振系统(换能器、变幅杆、工具声振系统)、珩磨头部、涨芯部、动力传递部、碳刷、浮动连接部、机壳部等组成,其工作原理是由超声波发生器将50Hz交流电转换为超声频的电振荡,由换能器将超声频的电振荡转换为超声频的机械振动。由于该机械振动振幅较小,仅为4μm左右,不能直接用于机械加工,因此需要通过变幅杆将振幅放大,并将振动传给声振子系统,由声振子系统带动其上的油石产生纵向振动,从而实现在普通珩磨基础上附加超声振动的超声振动珩磨加工。! t; w# a* I9 G! [
8 {0 E& j2 S; `# V6 c/ y% T4 A: [2 O
1.声振系统 2.珩磨头部 3.涨芯部 4.动力传递部 5.碳刷 6.机壳 7.浮动连接部 * B0 E: D6 F4 d, I
图1 超声珩磨系统结构简图
. ?& J5 M1 c& q. |5 Y: L  |4 s- X
2 参数的优选 & j0 z+ ^3 Q+ U+ ~1 D& h
通过珩磨试验,对样机的超声珩磨系统所用油石条参数和工艺参数进行优选。试验用缸套材料为38CrMnA,渗氮淬火硬度>80HRA,缸套尺寸为φ150×277mm。 4 x; B0 L% D+ e; h* D7 F
! X! }/ T1 V  Q% h1 S+ g9 ]1) 粗珩
. T6 D" v, ]2 W# m
9 b. }# u$ m3 v6 |) b对7种油石条进行了粗珩试验,油石条参数见表1。
$ m4 L/ {0 E0 ?; V0 w% H
& d. B2 Q4 y. b) E+ q9 C1 N表1 粗珩油石条参数
3 E( p' Z( O! b0 X- q参数序号 磨料 粒度 结合剂 浓度(%)
% F7 T9 H6 E9 i- h- L4 a1 JR 150# Q 100 1 x5 p  O3 X7 G. x) @4 r
2 JR 120# Q 100 - @* I% O; _& R0 m
3 CBN 150# Q 100
) ]. u$ T, n9 P$ g6 c  h1 u' B4 CBN 120# Q 100 1 j  d: u; J3 b$ m# _3 {
5 CBN 120# 组合配方
! m6 u; s& K8 n7 A' y) D6 CBN 120# 组合配方
0 ]* h5 Z/ x& I: C5 k7 TL+JR 120# 组合配方 + q9 e2 V# d# t  R, W
: s% G# X, S! C, I) m4 i8 E3 o, ?/ a8 J; g. {* x/ e7 U, n
优选油石条参数:参数序号2(国产油石条,JR、120#、Q、100%)的粗珩效果较好,优于其它参数,但油石条需采用烧结方式,工艺较复杂;参数序号7(进口油石条,TL+JR、120#、组合配方)为超软的大气孔油石条,珩磨效果尚可。 8 Y1 X! P- ~. k0 [/ q2 p- n2 n1 B' i
0 C+ }0 L" Z: T) H& U; h2 ?优选工艺参数:主运动速度v1=20m/min;往复运动速度v2=15m/min。
. y9 ]) T" {' ~$ ]; z( D$ E" ^! _: b) C8 F% Y$ u
2) 精珩 8 C6 F6 m# g6 }+ b3 X7 y
) I7 X. W+ Z8 q9 u& _分别选用6种油石条进行精珩试验,油石条参数见表2。 / r! ^9 A$ A# A7 f+ m
) Z. g& c$ M+ h& m8 O
表2 精珩油石条参数 $ ]+ y6 z9 ]. X; l# s, q# F! x8 l
参数序号 磨料 粒度 结合剂 浓度(%) % O$ u; ?) R% W8 [; n
1 JR W28 S 75 . [% t  [' a' }) C6 o5 v
2 JR W20 S 75 % s! x0 q5 J# v5 J7 V
3 JR W10 S 75 4 F1 Q! S( M# g- O" Z7 k
4 CBN W28 S 75 . r% J$ f! ]0 o" v2 ~
5 CBN W20 S 75 4 ~" p/ e% a0 |/ [) W; A
6 CBN W10 S 75 ( x  |2 }: L+ X; x( N
# U$ M2 B2 M! Q+ ^6 O5 v7 a, R) \4 [5 e+ L7 R
优选油石条参数:参数序号2(JR、W20、S、75%)加工性能最佳;参数序号5(CBN、W20、S、75%)也能达到Ra0.05μm以下的表面粗糙度值,但加工效率较低。 # b1 I$ \, Q2 V3 m8 h  _0 n
4 T% x0 W) w2 r
优选工艺参数:主运动速度v1=50m/min;往复运动速度v2=23m/min。 , N0 ^2 d# o. J3 }9 C7 Y7 J% g
$ l- c/ G6 `2 U) r0 i* d
油石连接方式采用高性能胶粘剂粘接,方法简便快捷。 ' M% D1 N/ W8 X. X1 I/ Z' K4 J/ v; w0 P  L
7 C' S1 y; H9 y6 k8 j
3 样机性能试验 * K. F/ Y# y0 Y( i6 N# a
% X4 {$ R" D' G3 h
将超声珩磨系统样机安装于M4215立式珩磨机上,经过约一年半时间的珩磨性能试验,最长连续工作时间超过8小时。试验证明,样机运行稳定,工作可靠,使用方便,完全可以满足坦克发动机缸套珩磨的要求。可达到技术指标:尺寸公差稳定控制在0.025mm以内(IT6级即?150+0.025),表面粗糙度稳定控制在Ra0.05μm以下。
1 X2 s0 a" o! R6 m9 i& O7 s8 G9 P; M; a$ Q9 ?+ L
珩磨后工件的表面粗糙度实际检测结果为:定位端(厚端)Ra=0.0213μm;距定位端100mm处Ra=0.021μm;薄壁端(薄端)Ra=0.0412μm。
6 b/ k6 ^* V0 Q9 z8 ?+ t+ ]
- I, }3 A8 ~5 f, G5 s- C原载:《工具技术》2000年第1期;" u  ~4 D3 k& {
" G  k/ [1 G9 r1 S" |  F0 U
& T) L8 v- V% G* S( l ! }+ N, d  r& c: a
$ I; A* K5 ]1 X4 L3 P+ b5 b% [1 \8 y1 j$ G, _
 楼主| 发表于 2006-11-30 22:17:48 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
一刀,怎么那么久没见你到论坛来,我还在等着向你请教东西呢.
发表于 2006-12-2 21:57:20 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
对不起骆驼,这两星期给公司策划厂房搬迁。手上还在做两个机械项目设计。上网时间小了,资料也未找到。明天就去找,对不起!!
( G' `( x' @+ X2 {( c; N  j骆驼在哪里高就?
发表于 2007-2-3 21:25:49 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
/ [9 l9 e4 y' \6 p我也在学习这些东西.
0 |# D# q+ |" P缸套网纹是关键 , 欧三的标准很快就成为市场的主流,已目前的加工方法和国内设备的精度很难向欧四进军.
+ ~4 k% R: |5 ~0 z骆驼如何看这问题,
 楼主| 发表于 2007-2-25 20:07:50 | 显示全部楼层
Re: 汽缸套珩磨技术---[请教]
沉浮 网友你好  B* R0 R: I, Q7 c% I: D
我们公司现在已经可以大批的生产欧三网纹,欧四的网纹我们已经在开发,我认为就我们国内的设备和技术来说,完全可以生产出欧四的网纹。有关DIN4776标准的有关参数我们以后可以慢慢的来互相学习,不知道沉浮 网友认为如何?
& a* V" |% F' [' m3 \0 ?同时回答一刀木鱼 网友的问题,我在河南工作。
GMT+8, 2025-10-17 13:39 , Processed in 0.068476 second(s), 16 queries , Gzip On.
