楼主: although
用什么设备加工这样的产品?
发表于 2011-7-25 01:58:39 | 显示全部楼层
你们都把问题想复杂了 这个就是车床的活  找个主轴精度好点的数控车  一次装夹搞定
发表于 2011-7-25 07:16:59 | 显示全部楼层
主要是检测问题,第二个是机床的精度,普通的都能做那还要进口的干嘛
发表于 2011-7-25 10:04:36 | 显示全部楼层
考虑做一个工装,一次装夹,在数控车床上加工,普通机床精度达不到要求,在卧加上这个精度估计达不到的,所以还是用好点的数车吧。
发表于 2011-7-25 11:08:37 | 显示全部楼层
对于铸件受很多因素的影响,内应力,温度,截面形状都会影响尺寸和形位公差,这0.01是有相当的难度啊,测量方法,表面粗粗糙度都会影响测量结果
GMT+8, 2025-2-24 13:37 , Processed in 0.064084 second(s), 14 queries , Gzip On.
