查看: 9541|回复: 33
用什么设备加工这样的产品?
发表于 2011-7-20 09:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 U! A. N9 o" p6 ^% Y  P, O, `4 k" Q& D; ~) z/ O  c
大家好,想请教这里的朋友,我们现在在做的一种球铁的皮带轮,内孔和外圆(皮带槽)的同心度要求为0.01,请问要用什么样的设备加工才行?目前我们这里有两种观点,一种就是只需要用普通的数控加工就可以了,一次装甲,外圆内孔一次做好就可以了。另外一种观点是,必须要用卧式加工中心做,才能保证这个同心度的要求。想听听大家什么说法。" q3 q, ~  R/ J& O+ |3 `& g* i
发表于 2011-7-20 09:36:33 | 显示全部楼层
外圆和内孔怎么一次完成,还有数控加工和加工中心你怎么分,感觉你的问题就有点不清不楚
发表于 2011-7-20 10:32:03 | 显示全部楼层
! ~& D1 L# k" |! N- x
5 ]  H& f9 E# h( v+ K5 v! F给大家看看图纸吧,皮带轮有时候外圆和内孔不能一次做出来的!!必须靠工装或者卡爪来保证!好一些的液压卡盘镗出的卡爪一般都可以达到0.01以内!
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:55:17 | 显示全部楼层
图纸参考第一页,已经新加入图纸了
发表于 2011-7-20 11:25:59 | 显示全部楼层
长度余量大的话是可以的,我们以前用普通车床夹持两个毫米,车皮带轮,一次装夹可以做到同轴的
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:40:10 | 显示全部楼层
要经得起测量,同心精度为0.01啊。
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:00:10 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子
! A, R/ z) s  i: k+ o9 u0 C2 j4 L  W6 m
这样说普通数控是可以完成的了?) _6 o/ X2 ]/ O, ]
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:02:53 | 显示全部楼层
回复 qaz03802203 的帖子: Q' T7 \5 X6 e! R
8 j7 }0 V. w7 a" K# w
图纸已经贴上去了,请参考一下,谢谢!
2 j/ ]) v- w- I' ~; q& y
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:29:49 | 显示全部楼层
回复 441075036 的帖子  P, \$ f  |; \
8 Y, I2 {; X- d
要经得起测量,同心精度为0.01啊。
发表于 2011-7-20 12:33:23 | 显示全部楼层
我做车床的,试一下不就知道了,我是没测过,也没那设备测,不过我们加工有同轴度要求的都是那样做的,
GMT+8, 2025-2-24 13:09 , Processed in 0.091309 second(s), 16 queries , Gzip On.
