查看: 4013|回复: 11
钣金底板设计
发表于 2011-7-19 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 starfry 于 2011-7-19 16:40 编辑 / f* O# {. B! y4 i4 F+ C
4 T, a9 U2 h" I9 W/ y% @
    我有一个减速设备要做一个减速齿轮的底板 现在是研发阶段 不能用塑料开模 主管说只能用钣金试做 竟然不能开模 所以 钣金做也不能有 冲模工艺过程 我该怎么做啊 有没有用钣金做过底板的实例 但不能有开模的工艺过程 否则成本就高了  跪求各位大侠指教了
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:41:11 | 显示全部楼层
回复 beileyt 的帖子. B7 o2 S8 w) e" J! t( M
: P2 W+ K6 P' X& v/ ^: r6 g& ^
这是我设计的一套减速齿轮 现在我要用钣金给他做一个底板
发表于 2011-7-19 16:42:25 | 显示全部楼层
这东西是钣金么,看样子得机加工
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:44:52 | 显示全部楼层
回复 yfko999 的帖子
) B" A- `* B3 f6 b! {- X5 ]+ E0 P; U& `- B) S! H5 B
这个齿轮是可以用机加工 但只我要设计的是安装这套齿轮的底板  只能用钣金  我想找相关的实例 不知道有没有
/ f- u, ?) E, C4 T- U+ _* g) P7 {9 l) |5 {
发表于 2011-7-19 20:36:14 | 显示全部楼层
回复 starfry 的帖子4 ^% I+ s) g4 B( {! t
, _7 f, t, z6 G# D( h' |是要啥样子,用啥材料的,啥都木有,咋给意见
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:13:07 | 显示全部楼层
回复 yfko999 的帖子
0 y% T' s$ q7 y) Y- ~
' d. p8 G* O  {& A* |要是什么都有了就不需要我设计了
发表于 2011-7-20 16:36:48 | 显示全部楼层
图太小看不大清楚,尺寸不大的话线割一个不就完了,不就是块板加几个孔吗
发表于 2011-7-21 11:50:56 | 显示全部楼层
切块板,钻孔。固定
发表于 2011-7-24 14:26:14 | 显示全部楼层
两端轴承怎么固定啊
发表于 2011-7-25 11:26:39 | 显示全部楼层
可以切一些板 焊接,要求安装的孔什么的 焊接完了再机加工
GMT+8, 2025-4-30 15:30 , Processed in 0.061004 second(s), 15 queries , Gzip On.
