查看: 8588|回复: 25
求艉轴(细长轴)加工工艺
发表于 2011-7-19 14:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请帮忙介绍下这根艉轴如何加工,普通的车床能否满足。上床子找了一下,两边找正,中间的最少点就只有5个mm去量了。
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:46:20 | 显示全部楼层
这个轴加工费要多少?
发表于 2011-7-19 14:54:36 | 显示全部楼层
两端中心孔,加个中心架就可以了呀!在不行了就加跟刀架
发表于 2011-7-19 15:05:56 | 显示全部楼层
轴太长了,精度高不知做什么用的,先谈一下。
这是船用的尾轴。  发表于 2011-7-19 21:29
发表于 2011-7-19 15:28:05 | 显示全部楼层
立车可以吗?
发表于 2011-7-19 15:29:06 | 显示全部楼层
回复 wlx3345493 的帖子
, ~" C4 @$ ~! S# ~4 Y2 I/ _% R; \/ c/ _0 t1 b/ w7 w0 N2 D' G; x
你说说用什么设备
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:28:15 | 显示全部楼层
回复 wlx3345493 的帖子
* p; T- G' }0 c( ]; r0 ~/ q2 [) x/ I7 g
问题是现在是毛坯件,中间的量只有5个了。中心架一车就颤动。根本上不上刀。) i2 O8 X8 g4 c7 W% D0 b# i
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:28:51 | 显示全部楼层
回复 hisun_cth 的帖子1 S' ]. c% `8 p2 ^9 H. o
7 u4 A% k  f) m/ ?) t8 N  E/ }立车???开玩笑呢把
对加工不熟,我只是随口说说,见笑了!  发表于 2011-7-19 22:59
发表于 2011-7-19 21:42:59 | 显示全部楼层
颤动的原因是不是毛坯不圆,中心架加持不均衡,刀子中心架根本无作用?这样的话你可以做一个撑子:车一个环。厚度20--30即可,环通过毛坯件,环的内部攻丝四处(均布),用螺钉夹持毛坯件,(像四爪卡盘)外圆中心架夹持。这样的话上刀可否?
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:49:20 | 显示全部楼层
回复 喝雪花干车床 的帖子
& w" I* @+ x+ I5 l
6 e1 h& O7 {0 a4 A) q7 C对的,做了一个套筒,用表打正,上的中心架。但是掉头车中心架的时候还是上不上刀,应该给多大的转速啊,用什么样的刀,还有就是中心架只能上一个吧,越多的话应力无法释放变形不越大吗,请教高手指点。; ^! {- B0 x/ F0 R3 k. t
GMT+8, 2025-4-25 07:42 , Processed in 0.063348 second(s), 21 queries , Gzip On.
