查看: 2668|回复: 2
如何实现GSK928TE 机床的程序自动换转速?感谢高人指点!!!
发表于 2011-7-19 12:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题;GSK928TE 数控系统  E-6140机床  因为这台机床不好输入S多少转。在编程时直接编M03然后把机床转速档位调下,就可以转了。但是如果我车外园后想切槽 、螺纹、必须把外园车好停下来把转速调慢点然后再车螺纹。这样批量生产很烦。。。请教高人指点一下,如何解决这个问题呢?谢谢!!!
发表于 2011-7-19 13:10:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 SUNHD 于 2011-7-19 13:13 编辑 - O" Y' Z; j8 I) X
" F7 w- \2 t. I/ k0 [4 i: n
最简单的方法是给主轴电机加变频器,可以实现档内无级变速。
 楼主| 发表于 2011-7-19 19:53:13 | 显示全部楼层
回复 SUNHD 的帖子' Q9 T! l9 D& t& e, @3 V& w) k
, X$ V' B* [+ W: W3 o2 P/ A4 N
谢谢你。。。还想请问您要买什么样的变频器呢?如何安装?呵呵  麻烦你了。。。
GMT+8, 2025-2-23 19:16 , Processed in 0.054073 second(s), 14 queries , Gzip On.
