查看: 3488|回复: 9
求助
发表于 2011-7-19 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一法兰管件加工
3 @: m( E- E! a材质C30E硬度HV17
' y7 d+ ~( O5 v5 @% C加工完薄璧单边2MM量
) C7 {5 A# d2 Q2 \0 K# k. ]4 u  `车床卡盘会不会卡变型啊* G  p  k; L3 N5 Q3 l/ N" C5 E9 ]
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:47:55 | 显示全部楼层
求机械达人告知!!!!谢谢了
发表于 2011-7-19 09:48:18 | 显示全部楼层
管有多大,??多长,这些都不给,如果管小,可能会比较小,大的话,轻装,高速加工变形还是比较小的
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:50:10 | 显示全部楼层
大法兰外径90,内径38。高15,法兰厚4!
8 T1 o4 ^' m/ l3 {关键是材质比较软了
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-19 10:29:08 | 显示全部楼层
量大需用专用卡爪,量小修一下卡爪,轻轻卡慢点车,不能吃大刀。
发表于 2011-7-19 12:00:51 | 显示全部楼层
这个零件合理安排工艺就不会夹变形!) x5 R* `+ [$ F0 T2 }& N- A  y
1. 先加工98的外径把大端面也一次做好,7 g+ a% m7 ~! k, n6 n
2 调头夹持98的外径,贴紧大端面,加工36.5的外径和31.7的内孔,保证盘厚度3.8..这样既保证了同轴度孔也不会变形!!9 D. \# Y8 s* Q( @# e
5 k& t/ O) ^3 P只是不知道楼主是不是有其他原因不能这样做!!+ e+ U! l' ]7 t2 |0 N, t  {4 w
发表于 2011-7-19 12:06:14 | 显示全部楼层
能不能做个夹具来加工,尽量避免卡爪直接夹持变形。
发表于 2011-7-19 12:45:42 | 显示全部楼层
这个真不难,三道工序什么都好了。无变形,外观好,尺寸精度高。jxc8112!@yeah.net
发表于 2011-7-19 13:29:09 | 显示全部楼层
同意7楼的意见
GMT+8, 2025-2-24 10:38 , Processed in 0.068154 second(s), 17 queries , Gzip On.
