查看: 2305|回复: 0
ETN-150-24 NC分度盤
发表于 2011-7-19 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性:
此NC分度盤採用三片式齒型離合器定位,高精度
旋轉軸最小分度角度為15°(即24等分),傾斜軸只能0°→90°
搭配氣壓分度盤及尾座,成為一台經濟型簡易雙軸分度
9 o: J9 t7 U7 S/ _3 [    盤,達到五面加工的需求
此NC分度盤須配合機器的PLC控制
規格:
           鎖緊方式:氣壓5-8Kg/cm2         定位方式:三片式齒型離合器         定位精度:±10弧秒         最小分割角度; P" l& g8 R5 `( I, V) ~4 v# M* G
                            旋轉軸:15°6 k# M& g: g# R1 g! w
                            傾斜軸:只能0°和90°
         重覆精度:±2弧秒         最大荷重:20KGS(工件直徑150MM)
          驅動方式4 V! d3 j& d+ ^
                 旋轉軸:伺服馬達0 y% C# G8 U: u- X
                 三菱(HC-UF43K)
5 j+ A- Y8 n! h/ \. F                 安川(SGMPH-04)! g. }" s* b& j& n+ Z+ W/ T: G
        三菱NC(HF-44T / HA-33)
# Z+ h) Q! h( m- l! ~                 發那科(β2i / α2i)
          淨重:120KGS
4 S! Y1 F2 {9 l' Y
GMT+8, 2024-11-18 08:25 , Processed in 0.051596 second(s), 17 queries , Gzip On.
