楼主: emop
H59黄铜小折弯件,用模具冲,怎么会划痕这么深?有方法解决不?
发表于 2011-7-21 21:56:40 | 显示全部楼层
要是想保险的话,还是建议加一关预折,就是麻烦,要是想省事的话,将你那折弯零件移位,增加折弯件之间的间隙,就怕这样做你的那个角度不好管控了,我看那个角度也是90度,正负1度到2度吧,还有一个办法,我在我公司见过,也是折弯用的冲头,冲头顶部加了一个圆棒,就相当与一个滚轮,这样折弯时会很有效,零件折弯处相当漂亮,这样的设计都是用在外观件,外观要求很严的产品,把零件的图纸找出来,确认一下零件的尺寸还是从增加间隙入手吧,小弟也是乱说的
发表于 2011-7-22 14:57:06 | 显示全部楼层
那你在折弯前,在工件表面加工个小槽,这样减少初始折弯力,对工件表面划痕会减轻很多.
发表于 2011-8-4 13:11:40 | 显示全部楼层
折弯模具没那么开的,直接线割V型凸凹模,和折弯机一样
发表于 2011-8-4 19:27:16 | 显示全部楼层
同意13楼
发表于 2011-8-5 05:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
同意13楼的意见
发表于 2011-8-5 12:12:29 | 显示全部楼层
折弯冲头和折弯入子之间的间隙过小,挤压的压痕,如果材质不好,弯角处开裂
发表于 2011-8-5 13:34:05 | 显示全部楼层
下模抛下光
发表于 2011-8-8 22:09:11 | 显示全部楼层
个人比较赞成13#的做法,简单实用,像楼主这么做的话对下模的R,光洁度,和间隙有比较高的要求,而且回弹难以调整……
发表于 2011-8-9 22:35:56 | 显示全部楼层
. J0 W5 V! {8 |6 `, d
1 ]/ Y5 E, @1 \( i# M+ h) `我觉得主要还是间隙和模具的抛光!还有就是模具表面要干净,不要有杂质。
发表于 2011-12-12 22:38:25 | 显示全部楼层
说得很清楚 学习啦      实际解决
GMT+8, 2025-2-26 05:34 , Processed in 0.066443 second(s), 13 queries , Gzip On.
