查看: 11917|回复: 12
请教一个关于气缸垂直安装的问题
发表于 2011-7-18 20:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在某公司的气缸选型手册上看到这么一句话:“气缸以上、下垂直形式安装操作时,其实际向上推力约为理论推力的50%。气缸横向水平操作时,考虑机械惯性因素,气缸实际出力与理论出力相若。”这是什么原因?气缸实际出力时比理论出力要小,但垂直安装会小那么多吗?还有,油缸会有这种情况吗?
发表于 2011-7-18 20:33:14 | 显示全部楼层
很多气缸都是这样简单计算推力的,我也不是很明白!期待答案!!!
发表于 2011-7-18 20:36:20 | 显示全部楼层
或许是重力因素?
发表于 2011-7-18 20:38:36 | 显示全部楼层
有这等事?愿闻详情
发表于 2011-7-18 21:00:44 | 显示全部楼层
气缸的输出力来于负载,推力回有变化嘛?不懂。
发表于 2011-7-18 21:19:43 | 显示全部楼层
没有那回事
发表于 2011-7-18 22:25:41 | 显示全部楼层
没有这回事  至于气压有关的!!
发表于 2011-7-18 22:54:10 | 显示全部楼层
SMC的气缸就是这样的,4 ?$ y+ v6 T# |1 i; I
气缸出力其实是水平方向那个,
5 S) ?$ Y8 Q0 h( v垂直安装是考虑重力影响。# l' R. W7 o* l, H% R
气缸最好挑选大点。# a5 P3 x/ f1 p" q. \
液牙缸油压很大,安装对它影响不大。
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:04:51 | 显示全部楼层
回复 laters 的帖子
0 l" b( I1 s) y) ~/ x
4 w* N5 u4 Y! g6 f: D0 j    重力影响有那么大吗?以10-5系列气缸为例,缸径50,行程为30的气缸,重量才几kg,0.5MPa气压下,理论推力可达到98kg,重量能影响到去掉一半的推力?
发表于 2011-7-18 23:42:11 | 显示全部楼层
你可以理解为经验数据。
6 A- i7 E9 t5 X! ]$ M详细看,有大致3个影响," a# P/ \" n# g9 O9 U
气缸伸出时、缩回时,因为活塞杆的原因,出力不一样;9 W/ A' c! C8 C- M! h' n
气缸的内部摩擦力;
1 P. v/ ^. ]) n; v! g重力;  e7 }$ M7 f- [/ ~# b. E
1 h$ p7 R' X% {+ p" `
0 A' Z) w3 S3 h
SMC的样本,水平是理论值的70%,垂直是50%。
GMT+8, 2024-11-26 20:39 , Processed in 0.053295 second(s), 15 queries , Gzip On.
