查看: 4786|回复: 10
高精度全自动压力机项目寻求合作
发表于 2011-7-18 20:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度全自动伺服压力机与传统压力机不同,由于采用了伺服马达驱动,压力机可根据不同的生产需要设定不同的压力,有效抑制了产品的毛刺及其他不合格品的出现;可超低速运行;模具振动小,大大提高了模具的使用寿命;没有离合器、制动部分,节省了电力和润滑油,降低了运转成本。伺服压力机具有复合性、高效性、高精度、高柔性、低噪环保性等。它完全突破了传统压力机的概念,它的出现必将引起一场机械压力的革命。  附件为该项目的技术方案,请下载了解。该项目已经研发成功,现在寻求合作。合作方式可以技术入股,亦可转让整套技术。有意者请来函来电联系。
, z  K1 F1 q4 C( D4 m- _. f
发表于 2011-7-18 20:12:17 | 显示全部楼层
没看,不过,大虾,这个不是新技术了吧!小鼻子玩不少年了,阿拉玩过这个也有些年了,问一个问题,你驱动单元的精度是多少?0 j$ L' w- r7 a6 n  D7 e! o
是要卖这个技术吗?
发表于 2011-7-18 20:41:36 | 显示全部楼层
要密码
9 A! v* B& Q: P& E1 e看看先帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-7-18 20:41:43 | 显示全部楼层
伺服压力机有螺杆式、曲轴式和杠杆式;压力轴有单点和双点。
  M0 V1 w" Q: _8 e现在这样的冲床技术算是很成熟的。# E. c- _- P6 ]. G* N$ c4 F3 E
楼主的精度可以达到多少?速度最高是多少?出力是多少?# G* K3 b( h$ e/ u! t4 T
: K8 S- V& g: [  y3 V5 c
发表于 2011-7-18 21:36:18 | 显示全部楼层
楼主上传的压缩文件要解压密码,下载了无法打开啊。
我主动排雷了  发表于 2011-7-19 11:11
998老师会缺银子?  发表于 2011-7-18 22:05
哈哈,幸亏阿拉没有下,挣银子不容易啊,哈哈  发表于 2011-7-18 21:45
发表于 2011-7-18 21:43:52 | 显示全部楼层
楼主实在没有诚意,附件增设了密码!!!!浪费大家的积分下载!!!& g8 ~! p  j6 P  h0 F4 o$ q
这项技术在国外已经使用很多年了,如传动部分小日本的AMADA在不同型号的机床上使用了丝杆和曲轴结构,村田使用了摆杆结构,小松使用丝杆结构,欧洲的萨凡使用滑轮结构。伺服电机依据工作需要设定在速度或力矩模式。7 k% y* T7 E* r8 u8 ]  ]
现较大功率的交流伺服电机国内已有多家企业生产,为此应用奠定了基础,很多钣金机械企业相继开发出具有各自特色的相关机床。这项技术在应用上没有太大的进步,只是使用了伺服电机和依据产品定价使用不同精度的传动机构而已。
飞版主看来对这个也是了若指掌啊。  发表于 2011-7-19 11:10
 楼主| 发表于 2011-7-26 20:57:52 | 显示全部楼层
密码为:13622682690
发表于 2011-7-26 21:04:14 | 显示全部楼层
随便看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-18 10:45:47 | 显示全部楼层
刚刚接触液压方面知识,了解  学习了
发表于 2011-9-18 16:38:29 | 显示全部楼层
xia lai  kan kan  xiwang youbangzu
GMT+8, 2025-3-11 13:13 , Processed in 0.070836 second(s), 20 queries , Gzip On.
