查看: 6683|回复: 11
直径4个的斜空钻头如何延长寿命
发表于 2011-7-18 17:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
. E; l. v: Y5 a6 Z/ p  C如图 数控车铣中心 直接加工斜孔  材料 45#    直径4毫米合金钻 转速2500  初始进给率F50定位 F150 钻通 一个钻头一般情况下只能钻200个左右就断了  因为是自动进料取料  如果钻头断了 不良品比较难控制  生产成本随之增加 求高人探讨如何延长4毫米钻头使用寿命 1 P% F5 Q, }; ]( U3 S/ ?
发表于 2011-7-18 20:14:55 | 显示全部楼层
不知钻头在何处发生折断现象。如果在刚开始钻削是发生断裂,是钻头尚未定心,横刃处磨损不锋利导致承受偏心抗力超过钻头极限折断,可考虑小进给高转速啄钻。
发表于 2011-7-18 20:32:14 | 显示全部楼层
进给到钻头和工件刚接触的地方停止进给,持续1s,再进给一点点再持续1s,然后钻下去.
发表于 2011-7-18 22:48:54 | 显示全部楼层
1  加切削液
( S2 R, j, l+ Z/ |$ n2 内孔不要一次车到位,可留2~3mm余量然后钻,但不要钻痛因为钻头的损坏主要在钻传的一刹那!! }' }' Z; m  P- O- d
5 e! p4 c$ G/ D" z% O以上仅供参考!
; N3 n5 D/ _7 @% k5 C7 v) Y
: [( q, K+ Z2 f* j& L- CQQ 569762192
/ m4 |9 d- T0 _$ M/ }5 J- e' Y
发表于 2011-7-18 23:07:03 | 显示全部楼层
   钻斜洞直接可以钻吗,不会斜去吗,因为他的刚开始接触面是斜的啊,除非是先差个小平面再钻,最后加工中间的洞
发表于 2011-7-19 06:56:22 | 显示全部楼层
以我的观点,就在孔位置开始用一个小于4的钻头垂直引钻一点,再用4的钻头钻,问题就出在这入孔处。
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:16:45 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子) l- x" y5 L6 _
  E/ W6 q( [! t9 C% O+ A
垂直钻引孔的话刀塔干涉  不好钻  钻头转速2500 初始定位的进给率也很小了 才F50   钻头质量也还行 OSG的合金钻
' ~8 K8 T; `( ?3 k+ T. T& e
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:18:39 | 显示全部楼层
回复 xy20063256 的帖子
0 z6 f* i9 M0 e, l3 r6 @. P* o9 k; p, i
因为孔比较深  用枪孔钻批量加工  没有办法先钻斜孔
发表于 2011-7-19 10:29:22 | 显示全部楼层
这么说来,就木有办法了
发表于 2011-7-23 13:55:28 | 显示全部楼层
刚进时受力不均呗。可不可以先弄一个引导孔装上啊。可能不会很方便。随便说的
GMT+8, 2025-2-24 13:16 , Processed in 0.074134 second(s), 15 queries , Gzip On.
