查看: 2384|回复: 0
cad左右键
发表于 2011-7-18 15:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
A        *ARC         创建圆弧- P) ~/ W- L) I; G1 Z$ g* k. z
AD        *ATTEDIT        改变属性信息1 K  ]* Y- m1 m. T3 L$ g
AA        *AREA        计算对象或指定区域的面积和周长& e; w! Q0 j3 Z" q7 h, ?+ N
AG        *ALIGN        将对象与其他对象对齐
$ b, z) b/ g# Z  x4 g: gAP        *APPLOAD        加载或卸载应用程序
  c7 Z! N4 a* n6 M( aAR        *ARRAY        阵列. p+ q' W* w/ X
AT        *MATCHPROP        将选定对象的特性应用到其他对象
$ Z0 l* b# g# X$ u0 c) xATT        *ATTDEF        创建属性定义- Y. i) X. y7 V3 E. a+ D$ T
AV        *DSVIEWER        鸟瞰视图
( c) b0 Y2 `, [6 w: U* z' \1 Z) `5 j! W8 {% a# ^' |
B        *BLOCK        创建块
$ @! I/ Y2 _5 ?$ q, X' qBD        *BOUNDARY        从封闭区域创建面域或多段线* N% Q' h( U& _$ z, ~
BR        *BREAK        打断选定对象
& ]' @& R  W% R! g1 L1 }4 ~- {0 m5 W
C        *CIRCLE        创建圆
* P5 m- ]6 P' W- ~- t# |4 tCA        *CAL        计算算术和几何表达式
5 B: C+ r3 B5 g! T2 J  O" \CC        *COPY        复制对象
' \% g' u2 P1 q: K4 u9 tCF        *CHAMFER        为对象的边加倒角
4 t- T: k, Y; n" u0 iCT        *CUTCLIP        剪切图形
; J% D) O2 z+ q9 K0 n, gCR        *COLOR        设置新对象的颜色
; r" c  v4 g: t1 ~9 |# |* |( d# o" j5 i" b1 S# ?3 A/ Q  q) i
D        *DIMSTYLE        创建和修改标注样式2 E( O+ X8 }2 A) x' G, ~1 y
DA        *DIMANGULAR        创建角度标注
& g: P2 i5 G+ E/ X! NDB        *DIMBASELINE        从上一个标注或选定标注的基线处创建标注+ W2 Z' n! U: C$ Y
DC        *DIMORDINATE        创建坐标点标注
: ^$ s, k& ?. @/ Z3 p' U  mDD        *DIMDIAMETER        创建圆和圆弧的直径标注
! N3 E' u* o1 a' M  JDE        *DIMLINER        创建线性标注& N8 O& d: F7 I; f# j
DG        *DIMALIGNED        创建对齐线性标注: a% w& J2 `( J) c
DR        *DIMRADIUS        创建圆和圆弧的半径标注4 f' Q+ ~7 C, s# _5 A5 e
DT        *DIST        测量两点之间的距离和角度
* `7 ]$ v9 l8 [  z% D! uDV        *DVIEW        定义平行投影或透视视图4 N; P8 A; O, W4 w% \
DZ        *LEADER        创建连结注释与几何特征的引线  ?+ s# b/ H: f9 l7 G% D- W
- H; u' L6 F" }E        *ERASE        从图形中删除对象4 M0 Y" u  N8 e7 w
ED        *DDEDIT        编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框4 O+ A# A  X6 ?+ c$ C0 _
ES        *ELLIPSE        创建椭圆
7 q  `1 f0 o2 P. q5 `EG        *LENGTHEN        修改对象的长度和圆弧的包含角
% Z$ z8 R7 C1 kEX        *EXTEND        延伸对象
! p5 B' o" y  |& KER        *LAYER        管理图层和图层特性
: R9 `4 i0 u6 \; z# oEE        *LINETYPE        加载、设置和修改线型/ u' m# H1 O6 a
; y: \$ K% j6 O0 Z1 s9 n! ~* j  d
F        *FILLET        倒圆角' }: ^# h  L& Q6 r1 N" G' d
FC        *POLYGON        创建闭合的等边多段线
: Y2 I$ w0 V% |FD        *OPEN        打开现有的图形文件2 z7 A* J  K/ H5 m* K
FE        *EXPORT        以其他文件格式输出% }3 o) V7 |# ?5 F) ^4 ^
FF        *LINE        创建直线段
% G/ ?) b+ ]3 q& L8 R$ sFG        *PLINE        创建二维多段线
4 c% d6 B' v% N/ D) KFGE        *PEDIT        编辑多段线和三维多边形网格: `9 m6 s* k. l9 ^/ P" f2 x) x
FW        *LWEITH        设置线宽、线宽显示选项线宽单位
: [' |3 c! ?0 d/ w( D5 l- D* A" m) wFS        *OFFSET        偏移) T7 Q; e9 b" ?' B
FT        *FILTER        为对象选择创建过滤器( `, D' j# l8 X
FV        *MOVE        移动对象
7 u* q+ g- `6 Z0 R7 _FX        *PROPERTIES        控制现有对象的特性
% Z% T4 @7 T4 a( u' O6 Z
8 V8 h5 f) [( W- U, u8 h4 W4 O' ^( zG        *GROUP        对象编组& X, X. G0 z% i: z5 O/ k4 I
R        *PAN        在当前视口中移动视图
& O' R0 {6 ~+ l5 E- q( `2 aRW        *REDRAW        刷新当前视口中的显示+ }+ J2 z+ x) ^
RA        *RAY        画射线/ z  r- R' p2 `, K
RD        *REDO        撤销前面UNDO 或 U 命令的效果9 \5 Z  d. C! T: E2 w1 M+ X9 U3 ]
RE        *REGEN        从当前视口重生成整个图形
- g) l3 W  E: ^# ?5 e% J/ l# {) L& DREE        *RENAME        修改对象名6 o4 _9 v: ]% s* c1 v1 |0 e
REC        *RECTANG        绘制矩形多段线
- c' b8 b, l5 A& G, RRT        *ROTATE        旋转4 ]. {& [, ?5 v) A
RR        *RENDER        渲染4 K' {+ }2 V% y5 t
* H6 D2 p/ a$ H+ mSA        *SAVEAS        另存为" u, f4 }3 o, }2 u2 O& d' U
SV        *SAVE        保存/ I/ F% r1 ~. |( L; C/ C
SC        *SCALE        按比例放大或缩小对象: ?+ H( u" m2 E/ C, O1 L0 c
SD        *DDSELECT        选项设置% z! C; e2 v9 g9 }
SS        *HATCH        用无关联填充图案填充区域$ c$ Z7 T5 K# S5 t; C
ST        *STYLE        创建、修改或设置命名文字样式, E. l' Z8 |. d/ B7 z
T        *TRIM        修剪对象
8 e! m' n. ]) L& ~& ^8 f5 uTB        *TOOLBAR        显示、隐藏和自定义工具栏+ i* k% c) b! W( o8 c5 P* X/ x
TE        *TOLERANCE        创建形位公差
$ w8 v( I4 b1 ~  c  @7 ATT        *TEXT        创建单行文字对象; M" C! c2 ]: Z/ W$ G
TTT        *MTEXT          创建多行文字对象1 G0 ^& n9 j$ j4 u3 @: G: r
$ {4 E9 n3 i* o' }6 f% o2 |: `) wV        *UNDO        撤消命令
% n! H5 B3 y% a* S- o( }VV        *UNITS        控制坐标和角度的显示格式并确定精度
. J* c: d" d4 L- A& Q1 p8 ?5 P+ q4 T2 N( o, f: I) A
W        *WBLOCK        将对象或块写入新的图形文件
8 @& T" r5 L1 }! e( Y/ O- JWW        *MIRROR        镜像; p# D  H7 c% [$ w2 T
WE
9 D3 }2 ~8 g. Q1 K; o5 z9 ~1 E        *WEDGE! A8 s* r1 E* p3 F: X
        创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向- d1 ~, a7 v: H0 W
- h$ X$ \! j7 j( R
X        *EXPLODE        将合成对象分解成它的部件对象
8 {* j7 [3 V( |7 e/ C' b  l( kXA        *XATTACH        将外部参照附着到当前图形
3 X" u- ~+ t4 X/ C# g. yXB        *XBIND        将外部参照依赖符号绑定到当前图形中/ Q' g* {: K( B8 g: h
XC        *XCLIP        定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
- C* I3 [: V- B% A/ uXX        *XLINE        创建无限长的直线(即参照线)
( \8 l1 j$ ]( V4 |
  h7 W8 s$ P& \- u- q$ cZ        *ZOOM        放大或缩小视图中对象的外观尺寸" W) y- w, n) H% r& M
ZA        *ZOOMALL        缩放全部0 B* l+ R  b+ W+ r, ?/ {% G
ZD        *ZOOMDYNAMIC        动态缩放' y& v* q- a8 i! r2 Y6 v
ZE        *ZOOMEXTENTS        缩放范围
5 o& d; C) Y9 }% p/ [% X
$ W1 s; Y; I( G
6 S+ `% D2 L& W  Q+ |$ r/ D
( D+ y/ h; D5 D% e0 I" F/ l( [   最常用“左手键”快捷命令表2 Z; W. @. Y: S8 W
A        *ARC         创建圆弧. p0 c" w2 n  g' k2 ]
AD        *ATTEDIT        改变属性信息
, W- A6 ]  n/ T7 X* x% U$ C, S/ YAG        *ALIGN        将对象与其他对象对齐7 w! `( R. T/ J# k3 X
AR        *ARRAY        阵列
7 ]2 ~+ }+ y. u- R' ?' n4 k" P$ m
( s% }5 b# p+ y3 k" n- mB        *BLOCK        创建块3 l- l( [+ K+ J" P
BR        *BREAK        打断选定对象
! y$ m. [4 `  ~  \& [/ \- m$ h
* G% X: H# \* TC        *CIRCLE        创建圆/ |6 b: i2 b, Z( w
CA        *CAL        计算算术和几何表达式
3 ?- t4 v, c0 c& k1 A3 W/ aCC        *COPY        复制对象
* O9 b+ V: D0 h+ I" P- sCF        *CHAMFER        为对象的边加倒角- h8 t/ X  m% `# G5 B0 P; T% h/ A* I8 A
' ~2 G. c/ c) R7 @
& \/ N6 H6 Y& D3 @/ xDA        *DIMANGULAR        创建角度标注
5 Z- F2 G8 z2 o& t5 h1 RDD        *DIMDIAMETER        创建圆和圆弧的直径标注
; t; @4 \, z+ wDE        *DIMLINER        创建线性标注8 w3 y. E3 b+ @' A* t
: d1 n# N6 d1 \& r% i/ tDR        *DIMRADIUS        创建圆和圆弧的半径标注
5 p9 X2 z+ c; M6 N. a
5 I  ~. I5 e" ]9 RE        *ERASE        从图形中删除对象
4 C, ?- S6 S. z# u( J/ G' o4 AES        *ELLIPSE        创建椭圆' Q( [; ?3 F: c, }( r7 x* Z$ i) |
EX        *EXTEND        延伸对象
6 J: ]$ d6 I1 `; }, j4 w8 b" p
' q. o' L9 g+ [/ Y9 O( D5 rF        *FILLET        倒圆角
6 t: t0 M( L5 QFC        *POLYGON        创建闭合的等边多段线7 s$ Q+ V* q% h
FF        *LINE        创建直线段# j5 v1 o& P- z% ^/ n
FS        *OFFSET        偏移
. W" T: j+ M& ?" J+ y7 NFV        *MOVE        移动对象4 b$ V  s" \  u, P- K* k: e1 y
+ u8 ~" s$ Q. H& c. YR        *PAN        在当前视口中移动视图' r, J" K" o5 V" C: u# x
RA        *RAY        画射线
' p! N( H/ x+ [0 i8 b4 c0 hRD        *REDO        撤销前面UNDO 或 U 命令的效果2 b- ^& P1 v8 f
REC        *RECTANG        绘制矩形多段线% j7 Z3 K% o- t" O  g$ ^! H, B+ C7 A
RT        *ROTATE        旋转
' f2 V4 ?! u& `! E% ?- q
0 }) R3 }$ q7 X, y* U" NSC        *SCALE        按比例放大或缩小对象7 n6 s8 `' Q! K/ u8 }
SD        *DDSELECT        选项设置
  g1 W2 e* |7 w& uT        *TRIM        修剪对象/ d' L6 N6 [: T
! [5 j0 O- E! _! |  ~7 h
V        *UNDO        撤消命令( [. O) D6 |$ F# U& I+ [
( d$ V) y8 j7 |0 t
WW        *MIRROR        镜像( D; h% [1 r# o5 X! M" f" N; e* ~- t0 O
. W: W) c7 i. x% F1 j' h
XX        *XLINE        创建无限长的直线(即参照线)- N) X! r6 a1 F% J; `& G9 x& |
  / U; p) v; K' e+ [$ s
Z        *ZOOM        放大或缩小视中对象的外观尺寸
5 M* t- k. V  V( ?& wZA        *ZOOMALL        缩放全部- g! D( F# R$ g! L' i" X
ZD        *ZOOMDYNAMIC        动态缩放& P- N4 s: e0 E
ZE        *ZOOMEXTENTS        缩放范围% z; A2 p$ Y0 e% n; n
3 a' v5 |$ w0 m! B% H) j' F
% |2 Z' i0 W6 f, k& P其他“左手键”快捷命令表* c5 R5 a4 q" a# y+ D1 u# P: z
% X, a: s% D# i2 r" g0 FAP        *APPLOAD        加载或卸载应用程序3 o6 m, l- R# s( q4 L5 h  {
9 G; r9 S- a' M: U; Q' M8 W! jATT        *ATTDEF        创建属性定义
* o% q9 Q" U/ X5 H  sAV        *DSVIEWER        鸟瞰视图" l6 f. x5 h( ~, e: S9 L( f
  {' F5 ]7 B0 e  n9 p
  `# b7 h7 M% L3 y! U1 f7 p" Q4 v' s. u+ y3 _/ w
CT        *CUTCLIP        剪切图形' j" D3 A! Z. y$ q# |1 r
CR        *COLOR        设置新对象的颜色
1 ]; J9 A, g# a' p" l% {9 G& [3 T7 r( b0 J3 x
DB        *DIMBASELINE        从上一个标注或选定标注的基线处创建标注5 ^' A; s* f( y2 g; w
, J' a& b# V1 C2 q7 b' rDT        *DIST        测量两点之间的距离和角度/ Z# I" i, ^& a! p
DV        *DVIEW        定义平行投影或透视视图6 Y( N9 R2 b- @' ?" p
DZ        *LEADER        创建连结注释与几何特征的引线2 l) e6 i- m, U. Z+ f
% j. O% V( E7 b/ UED        *DDEDIT        编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框7 C9 ]- u! M9 R$ Z# q$ m
1 l  S8 d* _- S+ n0 `& {6 f# ?ER        *LAYER        管理图层和图层特性; W# D, B; l, w) a; k' D8 j
EE        *LINETYPE        加载、设置和修改线型9 T( o+ Y* P2 N5 l
2 ~! i& \. ]& ^& J/ v9 N% D
FD        *OPEN        打开现有的图形文件
6 k% P: {+ o: X& [& r$ fFE        *EXPORT        以其他文件格式输出
- X4 {# r: m+ X; C8 a0 b5 D' JFG        *PLINE        创建二维多段线. m  X6 D# k% ~& o5 U. i
# d* b% G( x, @+ ]3 u: [& JFW        *LWEITH        设置线宽、线宽显示选项线宽单位
/ y5 |! R+ x" C% }- G& CFT        *FILTER        为对象选择创建过滤器; Y3 h9 \1 u4 x% p, L! i" f  W
FX        *PROPERTIES        控制现有对象的特性/ |. U/ M8 q" P, z
* N- J+ n: O- u, _1 S) a: pG        *GROUP        对象编组
  F0 G5 B. z& `+ L; ]' }RW        *REDRAW        刷新当前视口中的显示
. ~: Y! ?/ ?6 Z5 W4 Z/ c  lRE        *REGEN        从当前视口重生成整个图形; a3 U0 R) L1 Z6 `+ w2 O0 b  g
REE        *RENAME        修改对象名! ]1 l2 e# D7 ^+ m/ {
RR        *RENDER        渲染& i: O- X* Q9 P3 h9 M3 [
* B) n( F- Z# p! F4 `* w* h6 ~
SA        *SAVEAS        另存为# z4 j& i& n' L7 N2 K; E* V
SV        *SAVE        保存5 v! f0 Z; v8 C9 T
; T/ C& x9 w* s; t8 ~' N; z0 U5 JST        *STYLE        创建、修改或设置命名文字样式
, E8 G8 m, U% O( t8 E5 P0 m# a% b& dTB        *TOOLBAR        显示、隐藏和自定义工具栏
2 M) H; ~9 ~/ H! pTE        *TOLERANCE        创建形位公差1 \% x) T. Q$ y, a# y
TT        *TEXT        创建单行文字对象6 i, C, x# ~7 w5 J
TTT        *MTEXT          创建多行文字对象
+ Z, w0 g$ D$ c, ]0 n6 U6 l0 H2 l, g1 q  Y2 U3 Q
VV        *UNITS        控制坐标和角度的显示格式并确定精度; K( }, N( Q: X4 C7 [+ Q- F0 S
4 m- R+ l& ^# ^1 |3 S
W        *WBLOCK        将对象或块写入新的图形文件- S2 ]/ k  K8 p1 y
WW        *MIRROR        镜像
" p4 K, @' `# J7 V  {6 d5 ZWE
% J/ b1 U. t% d        *WEDGE
) c$ d; l! o$ y% k        创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向" r% K* x+ ]4 |
4 V; @) N( B( y2 @0 S( k4 xX        *EXPLOPE        将合成对象分解成它的部件对象
  m3 v! U% a+ p0 ~1 C5 l( E8 j4 aXA        *XATTACH        将外部参照附着到当前图形
) X3 o, Z9 o7 b: U( _! mXB        *XBIND        将外部参照依赖符号绑定到当前图形中4 }! F3 V. u1 Y6 Z* R% ~
XC        *XCLIP        定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面9 H8 E& Q. {7 E( m9 O+ K
! f4 m2 D# J/ F4 G( ~' c
9 Y) e5 o2 T7 A+ r# C! X2 D! O
GMT+8, 2025-4-30 23:49 , Processed in 0.076343 second(s), 15 queries , Gzip On.
