查看: 2601|回复: 5
【求助】对辊机械的轴承选用
发表于 2011-7-18 10:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
等速齿轮传动的对辊机械该选用什么类型的轴承?承受径向和轴向载荷。可以选用圆锥滚子轴承吗?
. V7 v/ T0 ^2 D' I4 k$ v. I
发表于 2011-7-18 11:15:47 | 显示全部楼层
采用圆柱滚子轴承,圆锥的不行。
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:51:30 | 显示全部楼层
回复 zclfag 的帖子
- j: L5 p4 A5 C& l7 Q8 f" t
; ?* S& S1 A2 X! T- W圆柱滚子轴承不是主要承受径向力吗?也可以承受轴向力吗? 此处的轴向力可能有 径向力 1/3 - 1/5. 所以,我才选用了圆锥滚子轴承。 请问还有其他类型的轴承适合这种受力情况吗,价格便宜,维护简单的?
发表于 2011-7-19 08:54:42 | 显示全部楼层
回复 easyzg 的帖子1 [( k0 W& |* h; ?
' p' C: t, Y( N! U4 R2 ~3 w2 q, r
径向力不是很大,若需要简单的,经济的。可选球类的:深沟球和调心球。这两个都可以承受径向力不是很大的
 楼主| 发表于 2011-7-19 10:46:20 | 显示全部楼层
2 t5 q0 ~, X* k) q& h4 K
% u" m9 g$ Z5 z( }" n百度了一下,找到了这个“深沟球轴承结构简单,使用方便,适于高速,应用极为广泛,能承受径向力也可以承受一定的轴向力。调心轴承承载能力较小,主要承受径向载荷,具有很好的调心性,可以自动补偿由于轴的挠曲和壳体变形产生的同轴度误差,适用于支承座孔不能严格对中的部件中。”   # A' p) e7 B6 q) w) A; x+ j
还有这个1 q5 c1 N( l% ?/ \, D0 a  ]
滚动轴承如果仅按轴承用于承受的外载荷不同来分类时,滚动轴承可以概括的分为三类,而不是两类./ m' Q* O; g. o4 X; K! w
1 向心轴承(主要承受径向载荷,如:圆柱滚子轴承-N、滚针轴承-NA)、: o# K1 B8 [& E  a- g
2 推力轴承(只能承受轴向载荷,如:推力球轴承-5)、
; A2 ]3 j4 Y- U3 向心推力轴承(可以同时承受径向和轴向载荷如: 圆锥滚子轴承-3、角接触球轴承-7、深沟球轴承-6、“调心球轴承-1、调心滚子轴承-2、)。
7 O+ W" i2 p8 }8 e3 [, i9 pa.载荷的大小、方向和性质, 球轴承适于承受轻载荷,滚子轴承适于承受重载荷及冲击载荷。" K4 ^4 F: T' ]- N7 P7 h$ L
当滚动轴承受纯轴向载荷时,一般选用推力轴承;9 o* E: [2 w7 u
当滚动轴承受纯径向载荷时,一般选用深沟球轴承或短圆柱滚子轴承;
! N2 y! K! p+ I) q8 v. X当滚动轴承受纯径向载荷的同时,还有不大的轴向载荷时,可选用深沟球轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承及调心球或调心滚子轴承;
: F6 @" r2 ^# Q5 y5 V当轴向载荷较大时,可选用接触角较大的角接触球轴承及圆锥滚子轴承,或者选用向心轴承和推力轴承组合在一起,这在极高轴向载荷或特别要求有较大轴向刚性时尤为适应宜。1 t' u0 C! M& }* e$ Z5 W
8 N. w1 a/ H6 q( ?1 B3 ]4 a
滚动轴承如果仅按轴承用于承受的外载荷不同来分类时,滚动轴承可以概括的分为三类,9 x) h$ ]8 H: S# V
向心轴承(主要承受径向载荷)、
: A  r" k& g0 C+ n8 J" g推力轴承(只能承受轴向载荷)、1 r1 ?, z) s; k$ k( l8 a0 U# s
向心推力轴承(可以同时承受径向和轴向载荷)。& t7 S- L8 y$ ]% n
向心推力球轴承:这种结构的轴承,可以承受径向负荷和一个方向的轴向负荷。求与内圈、外圈有 15 度、 25 度、 30 度获 40 度的接触角。其接触角越大,轴向负荷的承受能力越大。接触角越小,则越有利于高速旋转。 通常,将二个轴承对置,调整内部游隙后使用$ J, H' H3 |% W2 q, x
角接触球轴承:可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大,轴向承载能力越高。高精度和高速轴承通常取15 度接触角。在轴向力作用下,接触角会增大。单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷,在承受径向负荷时,将引起附加轴向力。 并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。若是成对双联安装,使一对轴承的外圈相对,即宽端面对宽端面,窄端面对窄端面。这样即可避免引起 附加轴向力,而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。”
6 N6 Z( Y' t7 L  r+ k- C6 }. o
 楼主| 发表于 2011-7-19 10:57:06 | 显示全部楼层
暂时先选定  深沟球轴承, 圆锥滚子轴承,角接触球轴承。对比受力,使用寿命,价格等因素之后,再做决定。
GMT+8, 2025-2-25 12:11 , Processed in 0.054495 second(s), 15 queries , Gzip On.
