楼主: ygjx
x6132万能铣床,求助
发表于 2011-7-19 22:06:46 | 显示全部楼层
万能立铣一定要先调主轴与工作台垂直,钢板多厚?压的时候变形了吗??
发表于 2011-7-19 22:23:20 | 显示全部楼层
9 t+ N* K+ K% v! b0 z楼主应该说清楚,是长铣出来中间低两边高,还是宽铣出来中间低两边高。
发表于 2011-7-19 23:00:49 | 显示全部楼层
应该是垂直度的问题。
发表于 2011-7-20 07:19:37 | 显示全部楼层
应该装夹多半出的问题。
发表于 2011-7-20 08:04:49 | 显示全部楼层
万能铣床安装立铣头后是要进行垂直度校准的。
发表于 2011-7-20 13:52:10 | 显示全部楼层
我非常同意时装夹的问题,感觉最好用压板压。
发表于 2011-7-20 14:20:00 | 显示全部楼层
虎钳的钳口宽一般只有110mm,工件长350是如何夹的,宽95两边平行度如何,根据我经验,这样夹往往只能单边紧。
发表于 2011-7-20 20:44:54 | 显示全部楼层
俗话说,铣工怕铣板,为什么呢,装夹变形,尤其是薄板,要求严格的活一般是刨或者刮削,建议装夹是在钳子的左右各放一个等高的垫板,钳子紧上就可以,别用力往下敲打
发表于 2011-7-21 10:32:18 | 显示全部楼层
正常情况,主要原因是主轴的垂直度。装夹因素影响不是很多。
发表于 2011-7-21 11:21:05 | 显示全部楼层
   装夹的问题!是不是两边装夹的?铣削过程导致工件的震动!
GMT+8, 2025-2-24 12:57 , Processed in 0.060569 second(s), 12 queries , Gzip On.
