查看: 7063|回复: 20
x6132万能铣床,求助
发表于 2011-7-17 22:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问! q4 U- Y# G( i0 _9 ~
x6132万能铣床在装上立铣头后,铣宽95毫米,长350毫米的钢板,为什么铣出来中间低两边高,机床和铣头都是新的。
0 `) W, H8 p+ X. v& a# h0 Y5 n
发表于 2011-7-18 07:16:41 | 显示全部楼层
如果不是理解错误的话,是立铣头主轴不垂直于工件。将工件铣出一凹槽,凹槽宽度与盘铣刀直径相同。
发表于 2011-7-18 14:48:00 | 显示全部楼层
回复 ygjx 的帖子1 e  ?' l' P* b( `. d
1 T% r2 q( g6 k% E. Z# S
多大的刀盘,钢板多厚?
发表于 2011-7-18 15:12:49 | 显示全部楼层
楼主应该说清楚,2楼说的可能有道理。
发表于 2011-7-18 15:12:52 | 显示全部楼层
楼主应该说清楚,2楼说的可能有道理。
发表于 2011-7-18 15:28:20 | 显示全部楼层
楼主您好!铣床的关键是装夹,讲下你是如何装夹的。
发表于 2011-7-18 20:31:17 | 显示全部楼层
老马识途啊,和装夹工件有关系,毕竟是钢板料装夹不合理会发生变形,松开后复原平面上翘。
发表于 2011-7-18 20:33:26 | 显示全部楼层
又长见识了,谢谢各位了哈。。。。。。。
发表于 2011-7-18 23:14:42 | 显示全部楼层
你的铣头与工作台垂直吗??
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 ygjx 于 2011-7-19 22:00 编辑 3 O) \( O) Q: U/ h
5 \9 y4 W$ P6 L  _
回复 打工 的帖子  Z1 F8 U* t3 U! Z, F% a  \
8 l" n5 r7 I; i* f  B+ f9 z% f3 I
工件长350,宽95,厚度11,刀盘100,装夹用的是精密虎钳
明白了,你每次加工完后留点量,大概1MM左右吧,然后再精加工。。。。可能是因为装卡后的收热变型,你试一下。。。。。。。  发表于 2011-7-22 16:47
GMT+8, 2025-2-24 13:02 , Processed in 0.058681 second(s), 15 queries , Gzip On.
