楼主: 骆驼草
油里面进水了---[求助]
发表于 2006-12-8 11:13:25 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
液压系统在工作时因为用于油液冷却的板式换热器被击穿了,从而导致大量的水进到油箱里和油混在了一起,...............
* M! _8 o: p6 r& e7 a; m, k. v) u/ Z* O2 Q1 b0 a
( t7 Q% J1 t: c* b9 t' l1 r1 ~  S
$ ?4 |1 W7 \: W5 }. _' }6 P肯定已经乳化了...
发表于 2006-12-13 11:12:24 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
放久点,水就沉下去了。
发表于 2006-12-13 13:43:56 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
如果你那里有加油机就可以了,一般我用的加油机上面的有油水分离装置
发表于 2006-12-13 19:14:09 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
能不能加入生石灰吸水,完了后再把熟石灰过滤出来
3 |) @7 ]1 t" u  L/ O* b
发表于 2006-12-13 19:41:25 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
典型的"地沟油".
发表于 2006-12-17 00:55:31 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
只能采用滤油机或者换掉,没有其他更加好的方法了
发表于 2006-12-17 10:05:41 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
液压油精密过滤设备3 W' H" g* S4 L) t$ p! V
发表于 2006-12-18 11:15:17 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
滤油机或者真空什么的慢慢玩吧
发表于 2006-12-18 14:44:52 | 显示全部楼层
Re: 油里面进水了---[求助]
加热到100度没有用,想想锅里炒菜的100度的油里混有水会是什么样子。还是用油水分离器吧。
发表于 2007-11-8 16:36:29 | 显示全部楼层
油里进水千万别加热,因为这样油会乳化变成牛奶状了。
GMT+8, 2024-11-27 15:29 , Processed in 0.054608 second(s), 14 queries , Gzip On.
