楼主: JDLLL
35号钢热锻之后的布氏硬度一般是多少?
 楼主| 发表于 2011-7-16 16:32:53 | 显示全部楼层
回复 JDLLL 的帖子6 r% t. ?6 ^* {
) l  Y6 q: \1 P9 T
产品照片如下
建议你冷挤再精拉,效率高 ,但你现在材料得换,一般35钢不行  发表于 2011-7-16 16:41
 楼主| 发表于 2011-7-16 17:03:39 | 显示全部楼层
回复 JDLLL 的帖子- d2 O/ G8 Q# c( O  i3 b
. I* B( I. f1 A% X上张图 / y  G; o# _4 a7 U
- b2 }9 H, `  B; A我现在的疑问是:1,如果按照图纸上的技术要求 材料用35钢,硬度达到140~160HB,热锻之后该用什么热处理工艺?如果真的达到了这个硬度,会不会拉内花键的时候容易粘刀?" \. l5 O5 n2 t
2,抛开图上的技术要求不管,如果用45钢热锻,后续该用什么热处理工艺,使硬度达到一个合适的范围,便于拉刀加工内花键,拉得动也不粘刀。这个合适的硬度范围值又是多少?
  h$ c$ \8 Y. @- z2 [3 S: }
发表于 2011-7-16 17:14:16 | 显示全部楼层
回复 JDLLL 的帖子* c1 K, F* `; f* m3 _  m2 c
$ p" k0 f3 _8 V1,确定是35钢吗?
! K6 |8 j8 Q# h* m$ {9 T/ k# F' S' ?6 o/ f5 [8 y0 O+ O
2 确定是拉的?
$ R& h2 B' C$ N7 E4 k8 r
' z. e& i0 [- D9 N3 ~+ z9 s$ ?
 楼主| 发表于 2011-7-16 18:01:47 | 显示全部楼层
图上标的是35啊    确定是用拉刀加工的
发表于 2011-7-16 20:32:53 | 显示全部楼层
回复 wten123 的帖子6 t! n7 Z0 V3 M' R4 j) X
# n# K% Q8 V# H0 J
11111                     怎样算的啊?! U3 J2 |* ?3 s& I" J
: m  Q# T0 {, i) t  d. F
发表于 2011-7-17 10:11:43 | 显示全部楼层
该有的工艺还是要有的。标准化的程序看似有些增加成本,但实际上是在降低风险。
发表于 2020-12-2 15:00:26 | 显示全部楼层
热天基体硬度一般在HB140--160,冬天基体硬度一般在HB160-180
. b9 ]' j' B) A
9 E. {6 J6 K6 `8 C( J, W3 l
发表于 2020-12-2 15:02:36 | 显示全部楼层
JDLLL 发表于 2011-7-16 17:03: A8 L4 ?0 B6 d; S
回复 JDLLL 的帖子
" Q) V$ J: I  K) G1 y
( k$ G3 ]  ]) [/ I, Q+ q上张图
, R- K; r2 N' @/ `6 M9 J用调质工艺应该可以达到这个硬度2 M6 G5 c  K( T0 Q
GMT+8, 2025-4-30 22:22 , Processed in 0.059960 second(s), 14 queries , Gzip On.
