查看: 4185|回复: 2
除湿机在工业制程上的应用
发表于 2011-7-15 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ e2 C& T1 M) r. a$ {) h
  w: p* F7 y8 Z2 S. ^
    基本上,工业除湿应用于两个地方
1 R- d* q, E& H* p
& A3 L* ]7 c  o; S, e! d
防止物体再吸回湿气- Z0 y4 N) m% V
6 P! L, H( w" \0 X3 q" e
产品干燥. S& k( ~' `2 R$ s
  如果能正确应用除湿技术,可改善生产技术创造惊人的利益。
5 k$ y  c9 c& i8 _& [
6 r& Y& X1 W& O! ~' h
产品干燥3 y4 j( C3 U, S( A- V% X
  毫无疑问的,产品干燥是工业制程的黑箱技术,经验告诉我们,少有公司了解产品干燥的科学,他们完全倚赖制造干燥设备的专家,即使投入资金购买设备,也完全不了解操作原理。虽然他们的经验知道每种产品所需的特殊干燥方式,不幸的是,对产品干燥原理的缺乏,每年仍要损失数百万英镑的金钱。* ]9 O5 x6 c% h
  大部分的产品都使用热空气来蒸发湿气并将之带走。但热空气的加热速度较慢,且会破坏产品。例如高热会破坏脢;酵母被热风干燥后,将无法正常发酵。
/ u% g: k* |3 @4 b
  产品干燥是一门学问,湿气移动就像要有温度差才能形成热传一样,必须有蒸气压差,湿气才会移动,压差的大小,依产品制程而定。
: c/ [% o. Q' X* R& N( M
  每一种产品都有其干燥特性,温度、流经产品的风量、湿气释放率、蒸气压力差等都是影响干燥成功与否的关键因素。不幸的是,少有公司研究这些信息,导致投资错误的设备,完全依赖干燥设备制造厂来决定他们产品的干燥条件。& u' H$ A$ T5 m! \' T0 B
  近年除湿机应用于产品干燥领域有增加的趋势,由于客户察觉低温干燥对于产品品质及运转成本都有正面的效果。除湿机可在不影响生产速度的情况下改善品质。在此有几个典型的产品干燥应用例。
6 L9 ~5 u; L/ n0 q, D' E
. w6 [* P6 t( P0 U2 I5 B铸造业2 w! F- j5 {, P  ^% n
  在此制程中,蜡模反复的浸泡在陶泥中,这些外层形成了铸模,当蜡融掉之后,可以倒入融化的金属,干空气(非常低蒸气压)比其它加热源更常用来干燥陶泥层,因为干空气不会使蜡模受热变形。使用吸湿剂除湿机,可使铸造业铸造厂的操作成本稳定,提升制造量,而不须在潮湿的月份放慢制作脚步,制程干燥时间可缩短50%
# M8 H) @* M& r8 V
6 Z- Z  F- d) h
塑料树脂干燥
/ Z: I% d, c  {6 v, v) G8 t
  所有塑料树脂都有某些程度的吸湿性。当塑料原料颗粒在挤压成型的过程中,湿气被加热并被蒸发出来。这些蒸气会使塑料结构与外表产生细缝。除湿机可将塑料原料中的湿度降低,可改善成品品质,减少浪费与增加制造速度。* @( S9 a: |' a0 e9 x7 \
7 v+ s- L7 I, ?* d: o. ~2 ~) \( P糖果的包覆物
. [: {% C$ {% ~( r8 a
  上糖衣的过程对糖果业者而言是非常重要的,它也是较难的过程。产品放在旋转筒中,将欲包覆在外的材料喷洒于旋转筒中,约一个小时,使外层具有一定厚度。制程愈长则破坏产品的机会愈高。若以巧克力为底或对温度很敏感的配方,在喷洒包覆材质的同时,可用干空气来干燥已涂布的表面,使表面冷却。若空气先经过除湿机预先干燥,热量不会加到产品表面,且表面蒸气压力差会增加。这可使制造商全年维持固定的生产速度而不需理会外气的变化。. v- w- `% N% n  G5 w4 G4 k
4 U3 X9 n) X' _' T. x物体再吸回湿气
% D! A' g- C) Z( B
  几乎每一种物质中都有一些湿气存在,甚至塑料树脂尼龙等产品都可吸收其干燥重量百分之六至十的湿气。一般而言,这并不是太大的问题,但有时候湿气会造成产品尺寸的变化与互相沾黏的问题。
8 y# d$ J. Z7 ~; c1 M- D
  传统家用盐罐可说明这现象。在潮湿的天气会因吸湿而使盐黏在罐子洞口,在餐桌上这不是什么严重的问题,但对产品包装机而言,会造成很大的问题。
# j, m( m8 ^8 P  Q8 @9 b$ L
  吸湿性产品对相对湿度的敏感度高于绝对湿度,而且高相对湿度可能出现在全年中的任何时间,事实上在冬天经常比夏天高。当产品于低温中储存或制造时,问题特别严重。
8 u) `6 K$ J* i* z
  以下举一些典型工业制程预防湿气再吸回的例子。' L/ D0 V1 O; o" |- o, z
& a# ]7 M2 Q" R: H( _* {0 r糖果的包装. r& T6 f: v$ s( {7 s  z
  糖果通常含有麦糖与葡萄糖,这两者都是吸湿物质。当相对湿度高时,产品会吸湿气而变黏。很容易黏在高速包装机与包装材料上而使生产线中断。糖果包装区的温度与湿度控制对糖果业者而言是相当有经济效益的。此应用的标准设计条件为:于舒适温度下相对湿度35%. _8 B9 ^4 q& v$ |+ N
: v( ~! @; e9 ^- B
半导体与制药洁净室1 I4 Z7 O/ Q# E/ A, m9 `
  制造微电路时,会用到称为光阻的吸湿聚合物,用于蚀刻制成的光罩电路线条。如果吸到湿气,微电路将被切断或短接造成电路失效。
, G' l2 G9 q- R' V# X+ e' E1 U
  另外,在制药过程中,许多粉末是吸湿物质。湿气高时,处理困难且使存放时间缩短。为了这些因素,密闭控制相对湿度可提高生产速度与维持产品品质,典型的设计条件为20℃,相对湿度25%
# L1 h9 E4 l0 X; v- _! g: f: F  }( V0 h; b
. B/ m, ]* L3 ~0 m$ h$ ]
安全玻璃制作$ B1 u6 w: s. r( O
  安全玻璃夹层中的透明薄塑料片有极强的吸湿性。吸了湿气的胶片,在制程中会冒出产生水蒸气泡。密闭控制相对湿度在此制程中非常重要。此应用的标准设计条件为:于舒适温度下相对湿度25%
7 S, i/ m4 H9 {# S2 u) E/ O
; X- u9 O% {7 y
空气输送6 ]* r# \! s7 i0 x2 Q
  贮藏及输送系统的操作人员对高湿度的影响印象最为深刻。输送管阻塞、产品品质变差与维护次数增加是一些明显的结果。压缩空气会增加空气内水气凝结的可能性。当产品中的成分吸收湿气后,会变得较黏而积存在输送线中造成前述的结果。
; H; k# A1 l) {/ M) O, Q3 F# |4 ]
为解决上述问题,吸湿剂除湿广泛用于工业中作为预先干燥空气之用。(www.shzhongyou.com)标准设计条件为任何干球温度下,相对湿度小于50%6 X/ |5 F, e; `2 V
发表于 2011-7-17 09:21:05 | 显示全部楼层
楼主说的很全面,这么好的贴没人回!kexi
发表于 2019-6-24 11:09:20 | 显示全部楼层
非常好,谢谢!
GMT+8, 2025-2-5 23:04 , Processed in 0.050040 second(s), 14 queries , Gzip On.
