查看: 22235|回复: 24
打印 上一主题 下一主题
AutoCAD机械设计包
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-15 14:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做点贡献,本人一直在用的,里面有详细安装方法。* Z6 y6 O3 c0 T
9 X, w! d0 k! z3 `3 a2 g' s6 P* i0 l! A* m" B
1、将下载下来的atuoCAD机械设计包解压到atuoCAD2006/2007的安装目录下。
% O# Z( h  V# ?8 G. T2、进入atuoCAD——》工具——》选项——》文件——》在支持文件搜索路径中添加   atuoCAD机械设计包的路径。( s" b* {: i7 T" }; ]
3、进入工具——》自定义——》界面——》传输,在传输界面的左边栏的顶部选择框中选择 主CUI文件(acad.cui);在传输界面的右边栏的顶部选择框中选择打开机械设计包,选择里面的:机械设计包.cui文件,展开菜单项,可以看到机械零件设计位于其下面。' Y. p& m* c! {+ ^7 M0 {
4、将左右两边栏中的菜单项都展开,然后将右边栏中的机械零件设计拖到左边栏中的菜单项的尾部,并且点击左边栏上部的保存按钮。点击应用,确定!
6 ^" q8 W1 l1 i  D2 f5、在命令行中输入“menu”选择Support下的acad.CUI 文件打开,就会看到机械零件设计菜单挂上了!! x" t, @$ o6 l% C3 t# R( w0 g
参与人数 1威望 -1 收起 理由
万户门徒 -1
发表于 2011-7-15 15:28:41 | 只看该作者
说下里面有哪些功能就更好了!
,不怎么兼容,如果要用,建议会卸载采用!个人意见,仅作参考  发表于 2011-7-21 16:41
里面是2005的一个常用配件的挂件,建议谨慎使用,本人装过之后菜单无法正常显示,后来CAD卸掉从装才搞定,我用的是AutoCAD Mechanical 2012,AutoCAD Mechanical版本里已有这个功能,而且由于版本太老(2005/2006),   发表于 2011-7-21 16:40
发表于 2011-7-15 15:35:23 | 只看该作者
兄弟那么老的东西就不要拿出来害人啦,现在卸都卸不掉,被你害惨了
发表于 2011-7-15 16:35:55 | 只看该作者
说下里面有哪些功能就更好了!
& u. A- M, i! V$ Z
发表于 2011-7-16 10:59:44 | 只看该作者
有什么样的功能,请说明
 楼主| 发表于 2011-7-21 15:15:53 | 只看该作者
回复 303361721 的帖子
4 A- y' F8 a0 i9 {2 O+ s4 m+ _! u5 K$ C  u) G- d9 L
大哥,人家都说好,就你说不好,那就不用喽。  Z0 f" f8 U2 @
毕竟这东西不是用来害你的嘛。
2 o2 _" U& f% D: o# x. \
发表于 2011-7-21 16:40:17 | 只看该作者
回复 qitl 的帖子3 k8 C% A1 t. e8 l4 ^0 F& Y
5 i6 l, V% V8 B  K里面是2005的一个常用配件的挂件,建议谨慎使用,本人装过之后菜单无法正常显示,后来CAD卸掉从装才搞定,我用的是AutoCAD Mechanical 2012,AutoCAD Mechanical版本里已有这个功能,而且由于版本太老(2005/2006),不怎么兼容,如果要用,建议会卸载采用!个人意见,仅作参考!
发表于 2011-7-22 20:34:16 | 只看该作者
看看,
发表于 2011-9-20 08:14:29 | 只看该作者
里面有哪些功能,想知道的。
发表于 2011-9-27 17:01:15 | 只看该作者
谢 啦 !   不过不会用的
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.060402 second(s), 16 queries , Gzip On.
